查看: 3549|回复: 25
看看这个是显卡的BIOS么
发表于 2012-6-10 22:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基的显卡板上基本都有一个贴绿贴的原件,是否显卡的BIOS呢,如果显卡BIOS程序坏了该咋办啊,官网并没有显卡的BIOS程序啊!
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-11 11:36
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-11 08:50
同意楼主: 1
一般独立显卡板的向显卡bios在板子上  发表于 2012-6-10 22:39
发表于 2012-6-10 22:05:04 | 只看该作者 �
你这个是什么问题,显卡芯片烤得很厉害了
发表于 2012-6-10 22:25:48 | 只看该作者 �
应该不是,第一没见过那么小的BIOS芯片,第二是笔记本哪有显卡有独立的BIOS。
发表于 2012-6-10 22:32:04 | 只看该作者 �
天呀怎么烤成这个样子的呀,上面不是的张纸呀,不是BIOS的把纸拿走看看,但肯定不是BIOS。如果有人拿烤成这样的板给我修,基本不怎么想修的要么收高价要么不修也不会帮客人换板。
补充内容 (2012-6-11 16:42):
今天接到这台机器了,是BIOS,文件也读出来了,如果需要请在此回复
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 11:36
发表于 2012-6-10 22:33:18 | 只看该作者 �
烧???明显吹过的。。
发表于 2012-6-10 22:38:38 | 只看该作者 �
你看下芯片的信号应该可以知道啊,我感觉是的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-12 11:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 11:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:28
发表于 2012-6-10 23:12:47 | 只看该作者 �
修成这样,可以收高价了
发表于 2012-6-10 23:19:32 | 只看该作者 �
这个肯定是显卡的bios 了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:59
反对楼主: 3
不一定  发表于 2012-6-11 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:00
发表于 2012-6-10 23:24:37 | 只看该作者 �
旁边那2个黑的是什么型号,报上来看看
发表于 2012-6-10 23:38:12 | 只看该作者 �
可能没救了!
发表于 2012-6-11 00:08:06 | 只看该作者 �
acer 4520的机器吧,显卡芯片多数挂掉了,还有看看那mcp67是不是也罢工了
发表于 2012-6-11 00:38:34 | 只看该作者 �
楼主是这款显卡吗?Acer 8400M G 256 MB,bios我Google了一下,有,但是不知道怎么刷
发表于 2012-6-11 03:32:15 | 只看该作者 �
把标签纸取掉,看看芯片的型号就知道了!
发表于 2012-6-11 07:33:56 | 只看该作者 �
这个是ACER 的机器的显卡,那个8脚确实是它的BIOS
发表于 2012-6-11 08:22:20 | 只看该作者 �
你们都什么眼神啊,那不是烤的,是加焊显卡用的焊膏的颜色,残留的焊剂没洗净,就象拉完屎没擦屁股一样,弄的哪儿都是,总之一个脏。{:soso_e120:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:50
发表于 2012-6-11 08:35:25 | 只看该作者 �
把芯片上的标签打到网上找找是不是BIOS芯片,如果是的话应该是显卡BIOS,宏基的笔记本显卡可以拔下来的吗,没修过宏基的。
发表于 2012-6-11 08:46:51 | 只看该作者 �
BIOS芯片一般喜欢用这种绿色的纸贴住的
发表于 2012-6-11 09:42:23 | 只看该作者 �
BIOS芯片是喜欢贴标签的。贴纸小心拿掉,看看芯片型号就确定了。资料如果网上搜不到,只好从好的往外拷了。
发表于 2012-6-11 10:46:03 | 只看该作者 �
是BIOS的可能性很大,一般型号是25开头的,也有24的,少
发表于 2012-6-11 11:26:40 | 只看该作者 �
这个不就是8400独立显卡~!
