查看: 1957|回复: 2
山上来的苹果13寸笔记本 搞定了 成功亮机
发表于 2012-6-10 21:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机 是白色仿苹果 山上来的,行业客户 拿来的,他自己搞过  抱着试试看的心态,修这种山上的没底啊。没有电路图 用的垃圾东西,测试上直流电源 0.12a 待机 怀疑微短路 拆机  一个个电感测试过去 测试到5v电感短路去掉电感一边短路一边不短,山上的机器没图纸,直接烧机3v3a 一个个摸 没感觉 ,就加了1a 电流  立马有感觉 有个 4228ss 管子 超烫 拆掉量下,有120欧  找到问题了,。找了pdf 找不到这个管子 郁闷 论坛求助 也没人知道 ,只看不是单n沟道管 应该 是双n 沟道管,找了个4804b 双n道管 上去 上电 电流上到0.6a  此机修复
希望对碰到 这样机器的朋友有帮助。
发表于 2012-6-10 22:52:05 | 只看该作者 �
说得太简单了,不过还是谢谢楼主分享
发表于 2012-6-10 23:02:10 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}山寨上网本吧。。这个弄起来还是挺简单的。。
