查看: 2039|回复: 5
CGA_CORE 不出 求助高手分析
发表于 2012-6-10 21:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14.22.19.17电压正常
shdn 正常
但是 6.5.7 脚不出电压
vga-core也是不出电压
我觉得是芯片保护了  但是后记没有短路
谁知道接下来如何分析啊
坐等、高手
发表于 2012-6-10 21:51:23 | 只看该作者 �
题目打错了应该是 VGA
发表于 2012-6-10 23:18:02 | 只看该作者 �
断然不是后级短路保护,此为芯片本身工作不正常,首先,如果以上数据楼主是用万用表测的,则全然不可信,万用表在我眼中只能测通断,打阻值,而电压,它不行,故,首先楼主先用示波器确认以上数据的准确性后(纹波,杂波,跳变)我再继续分析,既然5,6,7脚不出电压,就不再需要往后看了, 就定在芯片本身了,SHDN也不需要看了(少数IC需此信号,此处暂且考虑进去吧),此芯片得到供电即会输出LDO,即REF,而此处无产生,故有以下几种可能:VCC,VDD不稳,接地是否正常,PC83漏电,REF后级短路(看清楚不是芯片后级),PR199,PR200损坏,PC84损坏,PC90,R5,R6,R7损坏,一共就这几个脚和原件,若全部排除完毕,必定芯片损坏,别的信号一律不用考虑。没半点关系,先把REF弄出来再说。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
厉害!  发表于 2012-6-12 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 10:00
同意楼主  发表于 2012-6-11 09:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-11 09:16
同意楼主: 5
兄弟高见啊。  发表于 2012-6-11 08:44
同意楼主: 2
手小弟一拜 谢谢  发表于 2012-6-11 08:19
发表于 2012-6-11 09:56:49 | 只看该作者 �
用示波器嘛,开机瞬间有波那是被后级拉低了,如果没有,那就是自身问题,前提是自身各条件都满足
发表于 2012-6-11 12:16:22 | 只看该作者 �
示波器 暂时没有  开机瞬间测试 DH为0 DL为5V
pl18对地是004
师傅说显卡应该没有问题
继续求助
发表于 2012-6-11 16:21:06 | 只看该作者 �
