查看: 1663|回复: 9
这个图怎么看,谢谢
发表于 2012-6-10 21:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各们师傅当QZ10的G极为高电平时,QZ8能不能导通,如果能的话请问一下为什么,谢谢、、、、、
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-11 09:16
发表于 2012-6-10 21:55:52 | 只看该作者 �
QZ10的G极为高电平时,QZ8不能导通
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:12
同意楼主: 5
P沟道的MOS G极高电平截止  发表于 2012-6-11 09:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 09:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 07:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 23:16
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-10 22:46
发表于 2012-6-10 23:16:54 | 只看该作者 �
这个图都不清楚吗?那怎么样修机子呢?基础加强一下吧!好多机子用上这个电路的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:22
发表于 2012-6-10 23:53:39 | 只看该作者 �
QZ10为N沟道三级管.当G极为高电平时S跟D导通.拉低B+_BIAS. QZ8也为N沟道MOS管,B+_BIAS被拉低为低电平时,QZ8不导通.QZ10的G极为低电平时. 则反之..
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:24
同意楼主: 5
够详细了,楼主应该能看懂哈。  发表于 2012-6-11 08:49
发表于 2012-6-11 08:06:36 | 只看该作者 �
恭喜你 中奖了 哈哈
发表于 2012-6-11 09:24:29 | 只看该作者 �
QZ10为高电平导通把电压拉低了,所以QZ8截止。
发表于 2012-6-11 20:46:05 | 只看该作者 �
我也觉得不应该导通,但在看别人贴子的时候都说能导通,所以就不能确定,看来以后应该自信点,谢谢各位的教导、、、、、
发表于 2012-6-11 20:52:12 | 只看该作者 �
应该能导通吧。 G极的电压大于QZ10  极的电压呀
发表于 2012-6-11 20:54:30 | 只看该作者 �
肯定不能导通啊,qz10把电压拉低了
发表于 2012-6-11 21:17:17 | 只看该作者 �
如果QZ8是P沟道的就能导通,因为QZ10的G极是高电平,D极也是高电平,S极接地,QZ10是N管,只要Vg大于等于Vs+0.7v那么正偏,于是会把QZ8的G极拉低,QZ8是N沟道的,G极低电平是无法达到导通条件的,如果是P沟道就可以了,因为只要P沟道的Vg小于等于Vd-0.7v就可以导通
