查看: 11664|回复: 84
CQ32 I3不触发 成功笔记本维修
发表于 2012-6-10 20:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CQ32 I3不触发  成功笔记本维修
今天中午接一台CQ32 I3的本 客户拿来说不开机。插上可调电源待机0.01按下开关键电流上到0.05以为是3V.5V有微短,于是拆下主板量开关有3.3V 按下开关键有高低高跳变,这时候心想开关3.3V都出来了 应该3V 5V都出来了吧 于是找到待机芯片
接着又查了芯片的工作条件vin 19V     EN3.3V     REF 2V    VREG5 5V     VREG3 3V     ENTRRIP1  ENTRIP2   0V测到这两脚的时候发现不对
ENTRRIP1  ENTRIP2  是由U1007控制 U1007的G极又是受Q1022控制  Q1022的G极受ALWAYS_PW_EN这个信号控制,ALWAYS_PW_EN这个信号是来自EC的120脚。
那我们来分析一下这个图吧
首先ALWAYS_PW_EN发出一个3.3V的高电平导通Q1022,Q1022 d-s极导通直接把+V5AL过电阻R1173接到地 那么U1007的2脚
5脚控制级就是低电平于是不会导通那么3V 5V就会正常输出
现在说下故障点吧
   ALWAYS_PW_EN是从EC120脚发出3.3V高电平正常 当我量到Q1022控制级的时候发现电压只有1.3V这就不对了呀  正常情况下
Q1022控制级也得有个3V以上电压才能导通Q1022 仔细一看ALWAYS_PW_EN过来经过R1175 R1174分压得来 分压之后电压也应该是3.2V才对 于是打了下R1174阻值变小了 于是上料板找电阻 找了半天没找到,然后直接从R1175的一脚直接飞了一根线到Q1022的控制级
再用表打3V 5V都出来了 按开关正常触发上电 接屏亮机
本人刚学笔记本维修4个多月第一次发帖 语言不通的地方还请到家不要拍砖
同意楼主: 4.6 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
"于是打了下R1174阻值变小了 " 楼主,电阻的阻值这可能变大怎么可能变小,是r1175的阻值变大了吧  发表于 2012-7-2 23:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 07:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:37
同意楼主!  发表于 2012-6-17 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 08:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 07:39
同意楼主: 5
不错啊  发表于 2012-6-13 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 08:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 12:14
楼主高手啊  发表于 2012-6-12 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 00:06
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
feixxcd + 5 赞一个!I3的
爱问 + 20 ok
电脑没有脑 + 2 不错, 支持下.
xiaobo + 5 加油呵呵,兄弟
发表于 2012-6-10 20:53:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 17:21
发表于 2012-6-10 20:56:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
EC发出的ALWAYS_PW_EN
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 09:02
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 20:21
请问下EC是不是一个统称,这上面是不是ITE这类的IO芯片?感谢!  发表于 2012-6-14 15:31
发表于 2012-6-10 21:06:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰  学习了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 21:49
发表于 2012-6-10 22:26:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
分析得很透彻,学习了
发表于 2012-6-10 22:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又多了一个经验。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-10 23:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内功很深嘛!高人。我要是能像你分析的这么清晰就好了。
发表于 2012-6-10 23:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主能否收我为徒?师傅!
发表于 2012-6-10 23:30:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-6-10 23:40:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
佩服,谢谢分享
发表于 2012-6-11 08:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有潜力才4个月到这样就不错了。继续努力
发表于 2012-6-11 08:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主下了功夫 思路好学习了
发表于 2012-6-11 09:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好专业,懵懂阿……
发表于 2012-6-11 19:45:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主辛苦,谢谢分享,
发表于 2012-6-11 23:11:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
基础扎实,思路清晰
发表于 2012-6-11 23:12:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
暮雪冰雨 发表于 2012-6-11 23:11
基础扎实,思路清晰
听说实地的都很强 有空得去学习下
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
真够矫情的,发个帖子还要变相做广告感谢下基地。你的帖子我想拍又不想拍,算了。  发表于 2012-6-23 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 10:21
发表于 2012-6-11 23:12:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,好好学习天天向上
发表于 2012-6-11 23:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析得很透彻,学习了
发表于 2012-6-11 23:26:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好好学习努力在钱,养家伏口,西饭
发表于 2012-6-12 10:21:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不错的维修,很厉害啊
