查看: 6442|回复: 22
海尔 T6 掉电。 求助
发表于 2012-6-10 19:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:海尔 T6
板号: DAOSW9MB6EO
故障: 待机0.01 电源灯常亮。
   按开关 正常触发。 电流上到0.85 (2秒左右 ) 就掉下来了。
检测:
    公共端 VIN19V   正常   对地  460
   PL14  +3VPCU  3V   对地阻值  150
PL12    +5VPCU   5V  对地阻值  140
PL13    +1.05V_VCCP   0V   对地阻值 28
PL10   +1.5VSUS    1.5V     内存供电 对地值115
PL7                                     上CPU对地
PL6     +VCORE    1.02V          88
PL5    +1.1V_VTT  1.1V     对地阻值17
PL9    +VGA CORE      对地阻值 4
PQ15  +1.8V   1.8v   对地 188 跟 PL13 一样 受PU6 RT8204 控制转换。)
由此看 明显不正常的有PL13  +1.05V
  查此电路。  所连 Q52 Q53 正常 未击穿  未对地。
但是 Q53(下管) G级电压 待机时就是5V  触发也没有跳变。上管Q52  G级没电  D级 19V 电压无跳变。
查此电路控制芯片 PU6 RT8204
  PIN 2  9  13    VDD VDDP BST  由+5VPCU来的   5V 均正常。
PIN16  RTTON  由VIN 经电阻R151来   实测待机时R151  1端 19V 2端18V    触发时  发现TON 有19V-1V 的跳变
IN 4 PIN5   由HWPG 分别过电阻PR155 PR157 还有3VPCU过PR156做上拉  到IC
  实测 PIN4 5 无电压 无跳变  不对地  测PR156 一端3.3  很稳定  连IC一端  0V 无跳变。
        这里也有问题哦。。。
PIN14 15   EN   LEN   由MAINON 分别过电阻PR149 PR147 到IC 14 15PIN 3.3V
   HWPG   连得位置太多了。。 看不懂啊 。。。
补充内容 (2012-6-11 09:32):
将显卡摘了。  上电到0.45就掉了。 不摘得话 在触发的2秒内  可以很明显的感觉到显卡有快速升温的过程。 如果不是掉电。估计5秒就能达到烫手的温度
补充内容 (2012-6-14 10:57):
此机已修复。 确定故障为桥空焊。 而且 这个机器掉电是因为用的NEC大电容, 给装了6个330的电容 也解决了
发表于 2012-6-10 23:35:01 | 只看该作者 �
5V电感的阻值比3V电感阻值还低.这不是有问吗?查5V后继电路.
发表于 2012-6-10 23:22:42 | 只看该作者 �
技术源于实力,还看什么开启信号,断然显卡损坏,更换显卡,不信可以摘掉显卡上电看真相,明显的后级短路芯片保护了,确定反馈电路无问题就可以断定后级短路
发表于 2012-6-10 22:03:30 | 只看该作者 �
0.85掉电,应是没过内存吧,一百多的对地阻应也没什么大问题啊。,桥加焊一下试试
发表于 2012-6-10 21:11:18 | 只看该作者 �
建议加焊南桥。这种本南桥太易虚汗
发表于 2012-6-10 20:58:44 | 只看该作者 �
反馈直流5V是正常的把
发表于 2012-6-10 20:47:00 | 只看该作者 �
都没人来捧场啊。。郁闷啊。。掉电的话基本上就是一点一点排除啊。。
发表于 2012-6-11 00:24:42 | 只看该作者 �
测没测 掉电前所有供电瞬间电压
发表于 2012-6-11 10:47:46 | 只看该作者 �
换个新卡做上去,此机不上显卡掉电
发表于 2012-6-13 19:14:26 | 只看该作者 �
嚣张小试 发表于 2012-6-10 20:58
反馈直流5V是正常的把
就是从低端管G级反馈到芯片的5V  说明5V电压输出正常
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-7-5 21:38:19 | 只看该作者 �
我的也是给你的一样,,加了也没好
发表于 2012-7-19 08:29:20 | 只看该作者 �
应该是待机电压转换电路的问题 没有转化出来S0  电压来
发表于 2012-8-2 10:14:53 | 只看该作者 �
请问楼主,你那个1.05V都没有修出来,怎么一下子就变成桥空焊了呢
发表于 2012-8-28 13:08:52 | 只看该作者 �
掉电问题不好修  相关元件太多了
发表于 2012-8-28 16:44:55 | 只看该作者 �
nec大电容老是出问题 为什么还有人用呢
发表于 2012-8-28 17:38:34 | 只看该作者 �
这个机子究竟是桥空焊还是NEC大电容的问题?
发表于 2012-8-28 18:00:49 | 只看该作者 �
小痕 发表于 2012-6-10 23:22
技术源于实力,还看什么开启信号,断然显卡损坏,更换显卡,不信可以摘掉显卡上电看真相,明显的后级短路芯 ...
楼主为什么说“显卡确实有问题”呢?
发表于 2012-8-28 18:03:10 | 只看该作者 �
这会有什么问题呢?
发表于 2012-8-28 18:05:22 | 只看该作者 �
唉,我跟这位楼主的疑问一样,不知道楼主真正想要表达的中心意思是什么?
发表于 2012-8-28 18:44:45 | 只看该作者 �
来支持下~~感谢楼主分享~~
