查看: 3098|回复: 5
[显卡维修]
索泰 9800GT 显卡问题。 求助
发表于 2012-6-10 19:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显11  测出是显卡故障(换张显卡能点亮),测三基色阻值正常73欧,行场12 15针阻值1800左右,13 14针阻值1100左右,12 15针阻值有点高,不知道是不是正常的。供电有两相正常,有一相供电没有,测上管的控制脚没有电压,跑线经过一个2R2的电阻后到一个双排17针的芯片uP6161S14 的第8脚控制这个上管,我想应该是这个芯片坏了,但又没有这个芯片代换,请问你们在这个芯片的PDF图纸吗?
上个图看看呗  发表于 2012-6-11 09:51
发表于 2012-6-11 15:55:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 14:47:50 | 只看该作者 �
谢谢,不过我还是没修好。谁有显卡维修的资料。
发表于 2012-6-16 18:40:15 | 只看该作者 �
此卡修复,该芯片2脚EN信号电压过低,跑线到一个三极管,三极管的一脚接12V供电,该信号由这个三极管转换来的,换掉此三极管后显存电压有了,接上显示器OK。
发表于 2012-6-17 01:42:58 | 只看该作者 �
可以代换的,这芯片。我忘记了。。。
发表于 2012-6-23 09:28:06 | 只看该作者 �
兄弟真厉害啊,显卡都能修的这么好
