查看: 3124|回复: 10
15SP 016是什么?已解决!
发表于 2012-6-10 17:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
计算机服务器电源里的两个黑色圆片,象负温度电阻,但又不敢确认,上面写着:15SP 016   不知哪位同仁知道,请告知小弟!先谢谢啦!
发表于 2012-6-10 18:03:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能照个相片上传来看看吗?
发表于 2012-6-10 19:10:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用表测30欧姆,不是15欧姆!并且两只还不一样的阻值!根据以往经验判断应该是负温度系数热敏电阻!但个子比一般电原里的大!
发表于 2012-6-10 19:45:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看它是怎么接在电路上的就知道了,如果是串接的电阻可能性大,如果是并接的就是电容了。这种包装的东西一般会是滤波前级的浪涌保护电阻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 03:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 20:23
发表于 2012-6-10 19:56:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是直接串接在交流输入回路里的!
发表于 2012-6-10 20:32:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应是热敏电阻。
发表于 2012-6-10 21:15:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
,电容两端无穷大的,如果是热敏电阻的话用表笔测课测得一定阻值,只要我们这时,拿烙铁去烫它,阻值肯定会发生明显变化的啊
发表于 2012-6-10 22:20:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢大家,我测了一下阻值,加热后电阻慢慢降到零值!看来是热敏电阻,并且是负温度系数的;只不过受损后的阻值变大了一点!如果再串联,在开机时的电阻值可能要大,等于把限流电阻的阻值增大!有可能发热还会烧掉!看来只有找原值换啦!
发表于 2012-6-11 00:09:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果没有更换的可以取消这个电阻,也可以代换呀,长城电源里面就有一个这样的零件
发表于 2012-6-11 18:54:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
热敏电阻 一般的电源前级都有
发表于 2012-6-12 09:10:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个电阻是不能随便省略的,它是消除浪涌电流的;服务器电源更要注意它的可靠性的!
