查看: 2276|回复: 3
电磁炉不开机一例
发表于 2012-6-10 17:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今维修一杂牌电磁炉(假冒西门子电磁炉)故障为通电”滴”一声,控制面板(为触摸屏)任何功能无用失效!
故障排查:检测+5V电压正常,+18V正常!接着沿二路供电到各芯片的通路都正常!查主控板到显示板之间的排线中有一路+18V供电未到达显示板!用万用表1K档测出为18V到显示板的排线一端的接头与线开路!故更换一排线后,主板到显示板间的18V排线通路正常!该18V主要是给显示板上的LM339供电!而后试机,正常!
发表于 2012-6-10 17:39:36 | 只看该作者 �
技术不错哇 电磁炉也会修 ,
发表于 2012-6-10 18:02:09 | 只看该作者 �
修个电磁炉多少钱?
上次我家电磁炉按键坏了,那小子收了60 元,想想都火.
发表于 2012-6-10 18:03:44 | 只看该作者 �
修个电磁炉多少钱?
