查看: 2089|回复: 4
求助,斯巴达克黑潮BA-210南桥内阻
发表于 2012-6-10 16:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手一主机,上电不跑码,复位灯常亮。拆下主板量了下电源口阻值,5V大概60欧,感觉不正常,其他电压正常。第一次上电大概摸了一下,温度基本正常,就是南桥感觉略微烫手。拔掉找万用表量电压,结果第二次上电南桥上方冒烟,赶紧拔掉。
量了一下南桥附近的几个电容,发现阻值为7欧。南桥上的小电容,有几个阻值也为7欧。
小弟第一次修AMD芯片组的,不知道7欧这正常不正常。不敢再次上电。
求修过这个板子的解答
发表于 2012-6-10 17:04:06 | 只看该作者 �
芯片问题........
发表于 2012-6-10 17:22:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 18:48:38 | 只看该作者 �
   你们挺厉害的了。。。。佩服
发表于 2012-6-10 21:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下USB数据线进一步确认
