查看: 1570|回复: 4
华硕不开机
发表于 2012-6-10 15:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台华硕的,问题是按开关没反应,待机0.034,3,5V正常,没测到其它异常的情况,求思路!
发表于 2012-6-10 16:11:40 | 只看该作者 �
作为一个新手,我只知道开机芯片的低电频到开机键那应该有问题。
发表于 2012-6-10 16:14:02 | 只看该作者 �
查IO的工作条件,还有BIOS波形,有些华硕的BIOS容易断线要注意,开关到IO得跳变正常不,还有南桥的待机供电,晶振
发表于 2012-6-10 16:29:30 | 只看该作者 �
最基础的你应该查一下开关上有没有电压
发表于 2012-6-10 16:54:48 | 只看该作者 �
先量下开机键有没有电压,如果没有,查下有没有断线,没断线查IO和IO工作条件,如果有电压,按下开机键,看电压有没有拉低,没有拉低就是开关坏了,拉低了还是不触发,查IO和南桥。
