查看: 6527|回复: 21
联想G450 进系统掉电
发表于 2012-6-10 15:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
联想G450 进系统用鲁大师运行温度压力测试几分钟就掉电  掉电后要拔电源才能重新开机  不然保护了 按开机按键没反应, 没掉电之前鲁大师测试温度正常,  CPU 内存 硬盘  全换过,  CPU 供电  MOS管  滤波电容    显卡 和供电   南桥  EC BIOS 全换过   现象一样  请高手给点思路
发表于 2012-6-25 11:53:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是不是本温控芯片坏了。导致这样的情况呢?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-25 11:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3 5 V电容换下试下看
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-25 11:16:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也觉得是散热不好  前几天也遇到这样的情况  呵呵
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-25 11:13:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
散热不好  处理下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-6-24 23:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
  应该是温度高了吧,把散热处理好
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-24 22:53:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我现在遇到的是B450进系统不定时掉电,温度也正常,只能一样一样的排除了.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-6-21 14:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
今天搞了一台I3的G450散热片坏了前面不热后面很烫设计的缺陷
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-10 15:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先用示波器检测各路电压稳定不,再就是打阻值,看主要供电的MOS管,去温度保护。看了很多贴,这种情况大多数于稳定无关(从我看的帖中),多数和IC与电压稳定有关。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-6-10 15:31:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
温度压力测试,显卡温度多少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看了楼主很盲目,连温度都没注意。  发表于 2012-8-20 01:48
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-25 16:29:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
加焊下北桥
发表于 2012-6-25 16:49:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
具体是什么呢,绣出来没?
发表于 2012-7-9 11:07:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-7-10 13:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温控电路的问题,不用瞎换零件
发表于 2012-7-10 16:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是温控的话,直接风扇改长转就好了
发表于 2012-7-23 15:53:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在lenovo 机器 掉电 没见有谁搞定的 哎 我现在手上也没搞定
发表于 2012-7-23 18:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这几天也修一台g430读到显卡掉电的、修了几天没修起来。有时候还没显卡供电、噶弄的地方都弄了还是不行!我怀疑是pcb有漏电!
发表于 2012-8-19 17:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我晕 我手上也有这样一块板子
问题差不多
发表于 2012-8-19 23:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去温控保护吧
发表于 2012-8-20 01:49:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主盲目的换来换去,折腾又浪费时间,烤机时连温度都没注意,很有可能是散热器的热管导热不良引起的过热保护。
