查看: 2667|回复: 4
C61 AM2杂牌主板,开机自检后显示输入密码
发表于 2012-6-10 11:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C61 AM2杂牌主板,IO是w83627DHG的,以前开机显示按F1(但是电池是有电的,时间不会乱),最初怀疑CMOS电池没有电,但换了后还是老样子,后来再过几天就变成现在的样了,开机不提示按F1了,自检后提示输入密码,但用户不会也从来没有设置过BIOS密码,我将CMOS放过电,也解决不了问题,到网上下载不到BIOS,下载了一个类似配置的BIOS,结果写进去不跑码,现在陷入困境中,请修过类似问题的师傅,提供一个BIOS文件,不胜感激。我的邮箱495994078@qq.com
发表于 2012-6-10 16:23:37 | 只看该作者 �
没有帮忙,自己顶起,有没有朋友有这个BIOS文件啊?
发表于 2012-6-11 08:31:01 | 只看该作者 �
个人估计这主板是专为某类用户订制的。主板BIOS里默认设置开机就需要密码。而开机需按F1键不一定是没电,比如检测软驱不到,有些主板也会有按F1的提示。更换BIOS是个办法,可以试试。不过,我没有相关的文件,爱莫能助。
谢谢你的见意,但此板之前开机是正常的不需要提示输入密码的,只是后来着雷击后,换过IO,又用了半年才出现现在这种问题的。  详情 回复 发表于 2012-6-11 11:47
发表于 2012-6-11 11:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 09:02:37 | 只看该作者 �
今天下载了一个SOYO也有相关的IO,但是刷上以后开机1秒钟后断电,再然后又重启如何反复。不知道如何是好?
