查看: 2080|回复: 2
昂达二次返修,困啊!
发表于 2012-6-10 10:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块昂达945二次返修,上次是内存没有供电,换了那两个MOS管就好可以跑码了。接板检查,可上电,没有发现有短路的地方,目测也没有烧焦的痕迹,测内存供电1。9V正常,北桥1。5V正常。上假U测VTT有1。2V,可是PG为0。查PCI A14有3。3V供电,B16为0V,没有时钟电压,量14。318两端电压0V,正常是应有差压的,换14。318无果,时钟芯片旁边两个BF2有3。3V供电,心想时钟可能没有工作,或工作条件不具备,查电源IC 是ISL6312,没有图纸,不知道那个脚是发出VRMPOWGD,本人刚学主板维修,菜鸟也。望大虾不吝赐教。谢谢啦!!!!
发表于 2012-6-10 10:28:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
补充:忘记说故障现象了,可早电,不跑码,诊断卡复位灯常亮.
发表于 2012-6-10 10:34:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
