查看: 8540|回复: 28
闲来无事DIY个点屏工具
发表于 2012-6-10 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说某天去废品收购站淘到一个不知是银行还是保险公司淘汰下来实达的终端。准备回来研究一下
回来一试居然还可以点亮,拆开看了看 除了电源基本没什么用,就放在那里几乎忘记了
平常修显示器用到的点屏套件不是很好。于是昨天翻出它来决定改造一番DIY一个点屏器 哈哈 说干就干。
这个很厉害的 可以试灯管 可以输出VGA信号 USB可以输出5V  还可以点屏 支持单6单8双8 15-22的屏 最主要不用接电脑的信号 很省空间的
接线
有修机器的来了稍后把改装过程发上来
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-10 21:51
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 6 下面的也看了,够功力!
发表于 2012-6-10 10:41:39 | 只看该作者 �
这是点屏工具的什么屏啊,宽屏
应该是通用的吧  发表于 2012-6-10 10:45
发表于 2012-6-10 10:32:45 | 只看该作者 �
好家伙哈哈!
发表于 2012-6-10 10:24:17 | 只看该作者 �
没看明白。。。。。
发表于 2012-6-10 10:51:19 | 只看该作者 �
先把主板的 串口 并口 网线接口都拆掉 然后装回去
万能驱动板
居然被我找到个合适的位置 哈哈 下面垫了三个铜柱
再做个屏线 找个料板把上面的件都吹掉 只留屏线插座
用锯子锯成比并口大一些 打上孔
找根屏线 剪开好到插座后面 打上胶
把拆下来的并口铁套翘下来 套在接口上 起保护作用
这样做是为了方便更换屏线 因为是万能板呵呵
稍后继续。。。。。
发表于 2012-6-10 11:13:51 | 只看该作者 �
支持一下吧 看起来有点用
发表于 2012-6-10 11:27:43 | 只看该作者 �
这个跳线是调分辨率 单6 单8双8 啥的
用机箱的前置USB线连到拆下来的串口座上 那个座拆下来 翻过来脚冲上安上
用左面那六根 由于比较粗 跳冒是暴力插入的  右面那三根 把按键的地 开关和自动调整接上了有些不方便 准备用线连出来
排线接上 我包的还行吧
还差个高压板
发表于 2012-6-10 11:40:05 | 只看该作者 �
diy,的不错,学习了
发表于 2012-6-10 12:10:06 | 只看该作者 �
今天不能传图了 明天再说
发表于 2012-6-10 12:15:15 | 只看该作者 �
不错,这样做之后点屏,确实方便了
发表于 2012-6-10 12:31:44 | 只看该作者 �
不知道是什么。。
发表于 2012-6-10 12:40:30 | 只看该作者 �
高人,呵呵
发表于 2012-6-10 12:47:08 | 只看该作者 �
就是直接输出了LDVS信号,,
发表于 2012-6-10 12:50:15 | 只看该作者 �
  太厉害了。。。。
发表于 2012-6-10 13:37:40 | 只看该作者 �
我还以为把终端改成点屏工具了
发表于 2012-6-10 13:53:05 | 只看该作者 �
原来如此,还挺实用的样子
发表于 2012-6-10 17:00:55 | 只看该作者 �
和大家解释下这个东西,首先声明本人不是上来炫耀的,只是做了一个我认为比较实用的东西发上来和大家分享下,大家发挥想象DIY出自己的小工具。这里用到的材料 除了那个终端 大都是修理时换下来的料板连接线等等一些常用的东西。
首先说说功能:
1.他能输出视频信号,图上标注输出的位置。这个本来是个银行或是保险公司用的终端,类似一个带简易系统的电脑,开机后会输出VGA信号并支持600*480 800*600 1024*768三种模式(支持键盘或鼠标调整),可以直接试显示器。把输入直接接到输出上直接就可以点屏了。
2。里面装了一个通用驱动板和单灯高压条,可以点起大部分的屏。方便检修(最主要可以不用垫报纸)还有收旧屏(主要是不亮的)的时候可以试下直接接上就可以看屏有没有裂痕瑕疵,屏线和选择跳线都在外面方便选择和更换(有的屏需要换屏线),单灯的好处就是4个灯都坏的可能性比较小。当然也可以试灯管的好坏(灯管线可以延长)。
3。那个9针的串口其中6个用在选择跳线,3个接到了开关板上(一个开关一个自动调整,有时候不满屏自动一下就好了)
好处是比较整洁。虽然外形很大 但是不是很重可以放到带背光板的屏上不会压坏,也可以把屏放到点屏器上也可以放到旁边。这对于修屏电路是很方便的(特别是件都在下面的屏)。比起那一堆乱糟糟的板线安全多了也方便多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主很强啊 值得学习  发表于 2012-6-10 22:52
发表于 2012-6-10 20:39:37 | 只看该作者 �
不错 有充分的发挥空间!维修DIY这一步 顶
发表于 2012-6-10 21:00:48 | 只看该作者 �
高手,能废物利用了。顺手的工具不一定是要买的好,而是自己DIY出来的,都是根据自己的需要设计出来的。佩服兄弟。
发表于 2012-6-11 09:46:42 | 只看该作者 �
单灯高压板 很小巧的 只有三根线
放到靠近网卡口的位置, 然后 万能的扎带
这个电源带一个D型接头 直接用个一分二的线接到驱动板上 装配完成
试机
图像有些偏
那好吧 自动一下
支持三种分辨率
可以这样点
也可以这样
呵呵 终于写完了 文采不好 多多包涵 有很多想说的话 却是不知怎么描述,惭愧。
