查看: 5244|回复: 12
sony mbx-226 一个电容让我整的恼火
发表于 2012-6-9 20:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MBX-226
客户拿来是进水  二话没说 拆机
一看608098 哪里进水   南桥也进水了   当时客户在的时候没拍照     就报了南桥坏过几天拿机器报了200大洋  老板报的  说是  经销商的机器  当时一看不想修  后来没事做就修修呗
先清洗清洗   烤干
把该换的换掉  加焊的加焊
量了下没有3V 5V 没有  开始一步一步的走
vin没有  当时候pr201 一边有一边没有  换了一个0欧姆的电阻   虽然有主供电  但是ldo  没有出来 对地阻值正常   换一个芯片6080898   电压出来了
上电到0.015 不动了
就查EC 上电条件  基本全正常  就唯一的一个信号pwrbtn#  这个只有1.65V     我修本本这麽多年了   还没见过这个电压呢
对地阻值也正常
因为南桥也进水了  只是洗洗  不放心  上BGA 取桥 取下来 发现桥片掉了一个点   还是有用的   因为PM55的桥片 没有就用HM55的代替   装上还是一样   当时吗心里就想桥片不通用   就定了一个   今天换上  还是一模一样  当时就傻眼   后来看到基地有人把 PWRBTN#和PWRSW# 相连好的  我也试试  悲剧的下场 还是一个鸟样    就慢慢地  查南桥的工作条件   当查到 RTCRST#的时候  表笔碰到电阻就上一下电到0.5几   因为是 I3 I5 I7 系列 不装CPU 会掉电  装上U 还是开不起   又碰了一下  又好了  有跳变  接上屏亮了   不碰就是开不起来 打组织正常   当时还是没发现那个电容  后来慢慢看慢慢找   发现少装了一电容   给RTCRST# 复位用的   随便装上一个电容  哎依稀就好了   放那边天再开也能开起来了
顺便把boss  也备份下来了  编程器读的  好的  图纸也验证过了  之前发的图纸  是没机器考核  现在已经试过好用的[attach]544113
本人表达不好 好多细节  没写    上学到现在语文都没及格过    嘿嘿
[/attach] mbx-226 M9A0.pdf (914.8 KB, 下载次数: 190)
SONY-MBX-226.rar
1 MB, 下载次数: 232, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
申再球 + 5 赞一个!
发表于 2012-6-9 20:46:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 20:47:47 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享经验,
发表于 2012-6-9 21:03:15 | 只看该作者 �
电容怎么会掉?那个电容是延时用的
洗板洗的 不知道啥时候掉的  详情 回复 发表于 2012-6-9 21:06
发表于 2012-6-9 21:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 21:54:55 | 只看该作者 �
楼主你的这个bios资料是挂在EC下的?还是南桥上的,好像现在的新机器都是两个bios 不知道你的这个是ec的还是南桥的
就一个bios 南桥旁边的 看图片  发表于 2012-6-9 22:15
发表于 2012-6-9 21:59:57 | 只看该作者 �
la你不是说一个电容让你恼火嘛 ,你怎么没恼火啊
发表于 2012-6-9 22:48:57 | 只看该作者 �
那个电容跟电阻是不是组成一个延时电路啊。新手请教了??
发表于 2012-6-9 23:22:28 | 只看该作者 �
遇到这种情况真不知从何下手了。
发表于 2012-6-9 23:38:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。
发表于 2012-6-10 09:18:49 | 只看该作者 �
楼主为什么会碰一下电阻电流就跑起来了呢
发表于 2012-6-10 09:34:30 | 只看该作者 �
洗板还是要小心啊,掉个不起眼的电阻还真是麻烦
发表于 2012-6-10 12:16:05 | 只看该作者 �
sony的图纸很少见啊
