查看: 1488|回复: 2
山寨笔记本疑难杂症
发表于 2012-6-9 18:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今接到一台山寨笔记本两个USB口都不能用,测了下供电5V正常,打了下阻值也正常,观察发现,数据脚经过一个2欧的电阻直接进单桥,于是把单桥重植了下,有一个U口可以用了,于是又打了两组数据脚阻值一模一样,怀疑可能U口烧了,换了个,可是还是悲剧,冷静下来认为可能还是桥的问题,有换了一个,故障依旧,这下直接就蒙了,完全没思路了,有没高手指点下啊
发表于 2012-6-9 19:04:02 | 只看该作者 �
供电时钟都得查一下。
发表于 2012-6-9 20:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白宇 发表于 2012-6-9 19:04  供电时钟都得查一下。
供电正常,时钟集成在桥里面
