查看: 2487|回复: 3
AS5560 加电不显求助
发表于 2012-6-9 18:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AS5560   板号JE50
这机用的是AMD的APU,独显,,开机电流正常跳变。后卡在0。95A左右。按开机键可以关机,加焊过显卡,其他电压都已经出来了。。外屏内屏都不显,求思路。
此机找不到图纸。。哪位有这种机的图纸希望发一份出来。谢谢
补充内容 (2012-6-11 16:19):
问题已经解决。
发表于 2012-6-9 18:53:33 | 只看该作者 �
是不是档在显卡了,,,量一下北桥到显卡的AD线
发表于 2012-6-10 14:25:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2012-6-12 18:21:01 | 只看该作者 �
问题中么解决的,楼主分享一下阿
