查看: 9436|回复: 22
华硕M4N78 SE反复重启维修一例
发表于 2012-6-9 17:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天一高中生拿主机来修,说了很久不开机了,现在开机反复开关机,重复时间不到2秒,排除了电源和其他故障后目标锁定CPU供电, 拆机上假负载,不反复掉电了,除了15秒自动断电,这是华硕主板特性,趁没有自动关机前测假负载上供电,先测VTT1.2V,实测有0.9正常,VDDA2.5V只有0.3V这个就不正常了,拆下VDDA2.5V的贴片电容,有0.4V但是还是不正常,VDDA2.5V供电是一个5脚管子控制的,我看板上线路图觉得就是一个二极管,三脚这边有3.3V,二脚那边只有0.4V,应该就是这个坏了,从别的板子上拆下一个焊上,只有1.2V,干脆不管了,反正到CPU中间还有一个0欧的电阻,直接用一个普通二极管来降压算,最后焊上一个普通二极管, VDDA变成了2.7V,高一点也不会烧CPU了,最后上CPU正常跑马,至此维修结束
补充内容 (2012-6-10 11:27):
唉,我找了好久也没有找到同芯片换上啊,只有这么解决了,生意也不可能放过,就好比巧妇难为无米之炊,没有米,红薯也顶上了,其实我也不知道那个东西是什么的,上面一行是S7-00,下面那行是PSA86A,百度也没有查到
补充内容 (2012-6-10 11:31):
图纸我也没有,我是上假负载跑的线路,我基础挺差,表达也不清楚,只知道它是转2.5V,主板要是空间够,我也想上个1117的,各位见笑了
补充内容 (2012-6-10 11:57):
下次再碰到,我会把芯片出的VDDA2.5到CPU中间那个0欧电阻改成750电阻,再串个221电阻接到地线,把0.2V降下来不知道可不可行
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
没有2.5,就改造出来!思路比较活跃!  发表于 2012-6-10 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 23:48
hjq
同意楼主: 5
有价值  发表于 2012-6-9 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 21:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 19:01
同意楼主: 5
最好把VDD修出来  发表于 2012-6-9 18:58
同意楼主: 5
5脚的二极管很少见,能确定吗?什么标识啊?  发表于 2012-6-9 18:47
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 6 不管怎样,实例不错
奔跑的·蜗牛 + 6 强烈请求楼主把图纸也上传一下····
金格 + 10 精彩原创
失落园 + 10 有一些很小的5脚管不好辨识
发表于 2012-6-9 18:15:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
太经典了。学了一招
发表于 2012-6-9 18:24:50 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
思路清晰,但电压高0.2V用久了U肯定会坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:49
MLJ
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 18:45
发表于 2012-6-9 18:55:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该不是二级管吧  像是个mos 吧 应该还有一个高电平电压控制才。看这个管 是保护电路设计来的吧。 用来保护cpu VDD电压异常是 就会关闭VDD电压 。直接上二极管 下次还出问题 可能就直接挂U了吧!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:20
同意楼主: 5
应该是个电压比较器  发表于 2012-6-9 19:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 19:03
发表于 2012-6-9 19:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,这是个MOS管,要是下次电压在高点!CPU就挂了
这个哪里是mos咯 ,记得好像是个与门吧 ,显卡上面也有个啊。  发表于 2012-6-9 23:16
发表于 2012-6-9 19:07:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种在笔记本脚位好像蛮多的,在台板很少有这种管子
发表于 2012-6-9 19:29:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈哈 还要好好 学习哦
发表于 2012-6-9 19:34:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
挂不了吧,二极管到CPU中间还有一个0欧电阻,本来想换个别的电阻降到正好2.5V的,就是不会计算,反正挂了CPU又可以卖个新的,还可以赚钱,下次注意就是了
发表于 2012-6-9 19:43:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,这故障修过,
发表于 2012-6-9 20:42:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,不过我觉得高0.2 V电压应该烧不了CPU的。
发表于 2012-6-9 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不会烧的吧
发表于 2012-6-9 21:32:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主历害。。
发表于 2012-6-9 21:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
描述的有点乱,不是太清楚,为什么没有说出来,发贴的意义就不大了。
发表于 2012-6-9 23:07:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看那个样子不像二极管啊  楼主没找一下PDF
发表于 2012-6-9 23:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法还真是勉强,要小心为好
发表于 2012-6-10 08:29:09 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
强烈请求楼主把图纸上传一下啊
发表于 2012-6-10 09:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这根本就不是MOS管,是LDO芯片。
发表于 2012-6-10 09:18:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
路过学习学习一下
发表于 2012-6-10 09:28:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么换个了才1.2   是不是型号错了  多换几个试试啊
发表于 2012-6-10 10:55:12 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
学习了,好方法
