查看: 3237|回复: 13
X201I 维修实例
发表于 2012-6-9 17:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前天接了台X201I  开机缓慢 !刷了个BIOS解决。发回去。客户说风扇不转。找了两天BIOS。。分都下了100多分还没解决。最后没办法。只有把风扇改掉。因这个是U5400高档机器 !所以改了3.3V。。具体改的方法发一下。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 23:29
楼住你这样改不是长转吗,不知道是你电路画错了,还是故意误到我们.二极管肯定是正负画反了  发表于 2012-6-9 22:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 标注没有看懂“X 3B”是做什么的?
发表于 2012-6-9 17:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不错吗!学习下
发表于 2012-6-9 18:01:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
坚固的基础。
发表于 2012-6-9 19:25:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图 这么乱啊
发表于 2012-6-9 21:09:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IBM我也该过风扇   而且不报警
怎么改的?说一下啊!别那么保守嘛!  详情 回复 发表于 2012-6-9 21:15
发表于 2012-6-9 21:15:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-6-9 21:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看到在图纸上,加了个公阴极的二极管,就是不太清楚用意,楼主解释下吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:10
发表于 2012-6-9 22:10:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像也有点看不明白、
发表于 2012-6-9 22:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是找个3个脚的二极管。。把Q55的FAN ON线划断。前端H8的接后面1脚。后段三极管的接前面的脚。。然后二极管的另外一端接一个3B的电压。比如说屏电供电3P。。然后那个保险那里接无线网卡3B的电压。然后就可以不报错改3V长转了。。如果要改5V长转就不用接3V电压。。自然5V长转
发表于 2012-6-9 22:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能二极管方向有问题。。大家理解万岁
发表于 2012-6-9 23:13:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没怎么看明白。楼主能分析一下吗???
发表于 2012-6-9 23:52:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
弱弱的问一下楼主,你一定知道这么改为什么不报错,能说出来给我菜鸟听听吗??希望学习学习
发表于 2012-6-9 23:58:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害。能讲一下看电路的技巧吗?
发表于 2012-6-10 07:40:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这方面这论坛有前辈讲过
