查看: 4032|回复: 4
AMD的AMP320能不能使用AMM320代换
发表于 2012-6-9 17:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     AMP320这个CPU是HP 4326S上面用的,接口是S1G4,内存为三代,我查了这个CPU的核心代号是chamPlain,核心架构是K10.5,而AMM320接口是S1G3,核心代号是caspain,核心架构也是K10.5.
    后者能不能代换前者?因为这台机器原来是CPU供电烧毁,上管击穿,把ISL6265A和滤波电容都烧了,我估计CPU也烧了,现在供电正常了,但电流到1.38A,没有反应,不走码。所以想了解一下二者能不能代换?
发表于 2012-6-9 18:03:55 | 只看该作者 �
不能沉啊!我自己顶一下。
发表于 2012-6-9 18:49:36 | 只看该作者 �
核心不一样应该不能代替,
发表于 2012-6-11 09:22:00 | 只看该作者 �
我再顶起来,有经验的朋友发表一下高见!
发表于 2012-6-11 14:29:49 | 只看该作者 �
经过测试已经确定,AMM320不能代换AMP320,代换后加电电流为1.7A不亮。所修的HP4326S,内存只插一根时,如果放在下面的插槽,开机不亮,必须放在上面插槽,才会亮机。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 22:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 16:25
