查看: 2548|回复: 7
6266a哪位朋友了解点指点下
发表于 2012-6-9 16:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是SL410   GC2的,触发电流0.28,发现6266a的22脚5V拉低到3.4V,芯片伴随温热,手头没一样型号的芯片,就用6262ACRZ待用,引脚定义看起来一样
待用后发现还是不出vcore,怕芯片是坏的,就又换了个新的,还是一样
不过换上后VCC就5V没拉低了,始终不出vcore
现在就是7脚soft  0    连接的电容拿掉也是0
22  31   5V
20  19.5V
36 26  4.7V
45   0
46   1.05
47  48  3.3V
2  3 脚也是 0
强制加1V给Vcore发现没拉低
什么情况,pin44怎么没讲多少电压  发表于 2012-6-9 17:40
发表于 2012-6-9 17:03:31 | 只看该作者 �
看看给芯片供电的那个小阻值电阻是不是烧了?
22 31 5V 20 19.5V  发表于 2012-6-9 17:06
发表于 2012-6-9 17:11:22 | 只看该作者 �
建议楼主 换一样的芯片 6262ACRZ和6262ACR的两个芯片也是是不一样的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 17:34
发表于 2012-6-9 17:32:06 | 只看该作者 �
6266 和6262是不能待用的 大哥。你还是发一个一样的芯片回来看看。
发表于 2012-6-9 20:09:44 | 只看该作者 �
有没有查上下管。44脚是否为低阻抗
发表于 2012-6-9 21:19:20 | 只看该作者 �
应该不可以代换
发表于 2012-6-9 23:18:24 | 只看该作者 �
看来只能这么解释了,去发个来试试
发表于 2012-6-10 10:34:20 | 只看该作者 �
料板上找了个一样型号的6266A,装上一切正常了,奇了怪了,芯片脚位定义看起来都一样居然不能用,困惑了我一下午
