查看: 2496|回复: 15
DV2000开机三长报警
头像被屏蔽
发表于 2012-6-9 16:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 滴滴滴 三长报警  屏幕不显示  有谁遇到过  显卡换过了  北桥也换了  南桥周边全部拔掉了
发表于 2012-6-9 16:45:17 | 只看该作者 �
换掉内存试试!
发表于 2012-6-9 17:06:25 | 只看该作者 �
电流是多少?
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-6-9 18:02:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-6-9 18:02:29 | 只看该作者 �
最终电流能到1.0几
发表于 2012-6-9 18:13:24 | 只看该作者 �
刷个bois看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-6-9 19:00:55 | 只看该作者 �
BIOS在一个一模一样的机器上平移过来 故障一样
发表于 2012-6-9 20:57:01 | 只看该作者 �
你的显卡有没有做好
发表于 2012-6-9 20:57:30 | 只看该作者 �
更换一个新的显卡试一试
发表于 2012-6-9 20:59:17 | 只看该作者 �
你做显卡的时候有没有动到旁边的电阻电容
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-6-10 16:37:06 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2012-6-9 20:59
你做显卡的时候有没有动到旁边的电阻电容
显卡已经换2个了
发表于 2012-6-10 16:43:07 | 只看该作者 �
上检测卡,查查代码
发表于 2012-6-10 16:58:31 | 只看该作者 �
  是不是显卡没做好了
发表于 2012-6-10 17:05:37 | 只看该作者 �
外接试试看亮不亮,不要插屏
发表于 2012-6-10 17:21:30 | 只看该作者 �
个人理解先不要插屏,看看主板工作吗!
发表于 2012-6-10 17:33:20 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2012-6-9 18:02
最终电流能到1.0几
中间有几次跳电
