查看: 3038|回复: 6
方正S280N 内置音箱有声,插耳机无声,
发表于 2012-6-9 16:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一本本,方正的,内置音箱有声音,插耳机则两个都不出声了,声卡芯片换过了,耳机插也是好的,功放芯片还没换,没有旧的,另外内置两个小音箱的四个线头都有2.5V电压,一插耳机,则四个线头上都无电压了,就不响了,再拔掉,音箱则又响了,不知道怎么办了,请各位老大出点思路。谢谢,
发表于 2012-6-9 16:37:39 | 只看该作者 �
先换个  喇叭 试一试 不行的话  换功放  在不好就看图了
发表于 2012-6-9 16:57:56 | 只看该作者 �
看下耳机插孔是不是有问题哦,耳机与内置音响的切换开关在那里
发表于 2012-6-9 17:46:11 | 只看该作者 �
对 啊插孔有没有换一个试试
发表于 2012-6-9 17:54:22 | 只看该作者 �
换个试试吧!
发表于 2012-6-10 10:06:47 | 只看该作者 �
量了一下,耳机是连到功放芯片上的,这两个脚无输出电压,也没波形,正在找功放芯片,谢谢关注。
发表于 2012-6-10 10:53:48 | 只看该作者 �
看一下功放切换电路。
