查看: 11172|回复: 38
笔记本 温度高!这么解决!
发表于 2012-6-9 15:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到好几本笔记本都是温度高 联想 宏基的都没搞定,今天又遇到一本联想E40 的笔记本 显卡温度90度,风扇 铜管,CPU 都换过了, 显卡也做过了 温度就是高。大家有没有遇到过 有没有解决的办法。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:23
同意楼主: 5
你导热垫 没有弄好吧。 看看是不是 隔热垫有空隙。  发表于 2012-6-20 16:56
显卡温度高,你换cpu干嘛啊???  发表于 2012-6-20 16:06
同意楼主: 5
我敢断定 楼主是用拼音打字的、 而且你是准备打 “怎么解决” 结果打成“这么解决”了。 看中华文化 多么的 深奥、。 一个字 意思完全不一样啊 。  发表于 2012-6-19 12:34
一副为人师表的姿态 呵呵  发表于 2012-6-9 16:16
发表于 2012-6-9 15:21:39 | 只看该作者 �
i几的处理器
发表于 2012-6-9 15:21:56 | 只看该作者 �
大哥,标题别打错别字啊. 我还以为你要教我们这么解决呢.
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 20:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 15:55
发表于 2012-6-9 15:28:57 | 只看该作者 �
我们一般加散热座,
发表于 2012-6-9 15:35:19 | 只看该作者 �
这个问题好解决,放入冰箱里,可以改良一下,若要放在下层,那就什么都解决了。
发表于 2012-6-9 15:39:54 | 只看该作者 �
i3 的CPU CPU 温度很正常的
发表于 2012-6-9 16:05:17 | 只看该作者 �
我也碰到过 E40的温度高 换CPU一样 换个I5的好了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
I5的温度有I3的低??????  发表于 2012-6-9 17:11
发表于 2012-6-9 18:53:00 | 只看该作者 �
amd机器热点,其他机器还可以
发表于 2012-6-10 09:24:46 | 只看该作者 �
我没I5的CPU  能确定吗? 买个I5的太贵了 不行的话那 亏大发了!
发表于 2012-6-10 09:29:53 | 只看该作者 �
你的散热管检查过没,或漏气!
发表于 2012-6-10 22:13:13 | 只看该作者 �
我基本认为不可能,E40的我也遇到过,说什么都换过了,但是我自己顶了个散热器上上去就好 了!温度过高要么是没接触好,要么就是铜管不导热了,要么就是温度测试软件不准的原因!amd的,就另说了!温度高没办法!
发表于 2012-6-19 08:38:00 | 只看该作者 �
有些笔记本清理过了还是温度高  不知道是什么原因 ,有的说是换显卡电容,有的说的换电源芯片 ,有合理的方法吗
发表于 2012-6-19 08:53:20 | 只看该作者 �
加铜片,改风扇长转,清理散热器
发表于 2012-6-19 09:20:35 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我手上也有一台这样的,不知道怎么解决啊
发表于 2012-6-19 09:23:35 | 只看该作者 �
HP4321S I3CPU用一分钟100度,网上说过的方法都试了,没办法解决,退了
发表于 2012-6-19 09:50:42 | 只看该作者 �
在显卡上 加个铜片吧
发表于 2012-6-19 10:03:13 | 只看该作者 �
买个风扇底座啊
发表于 2012-6-19 10:11:19 | 只看该作者 �
温度高一点没关系,只要不关机,不掉电,不自动重启!
发表于 2012-6-20 14:18:12 | 只看该作者 �
笔记本温度高!“怎么”解决!
发表于 2012-6-20 15:43:25 | 只看该作者 �
加个铜垫试了没,看标题还以为你叫我们怎么弄呢
