查看: 4128|回复: 12
联想昭阳K42A,不显示。求教了
发表于 2012-6-9 14:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机芯用的是独立显卡,电流从0.053-0.56-0.88-1.2A跳变,拆掉独立显卡【G86-730-A2】,上BGA加焊,故障依旧,这种芯片一定要换吗??重新植珠能行吗??请教了
发表于 2012-6-9 15:07:36 | 只看该作者 �
换吧,烂显卡一块。。。
发表于 2012-6-9 15:25:42 | 只看该作者 �
只要显卡没坏. 能做好啊.
发表于 2012-6-9 15:32:12 | 只看该作者 �
取掉晶振重做,一定能好,我相信你!!
发表于 2012-6-9 16:28:38 | 只看该作者 �
一定要取掉重做,我就吃过亏,加焊是不行的,而且还会导致温度高
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-9 16:52
发表于 2012-6-9 16:30:38 | 只看该作者 �
换快显卡试试先吧 !
发表于 2012-6-9 16:35:40 | 只看该作者 �
现存也会坏,遇到过一次~
发表于 2012-6-9 16:48:46 | 只看该作者 �
现在咱们做维修的,一般都是拿下来重做,但是你们都是做有铅,效果不佳,次数一多就掉点了,掉点就费事了,不好。我一直都是做无铅的,几乎可以达到工厂焊接的工艺(由于不能清洗残余的焊膏,所以熔点略低一些)偶有失败,也在所难免。这种卡重做没问题的,用得着,建议做无铅的。
发表于 2012-6-9 19:20:17 | 只看该作者 �
换个看看,反正显卡问题大,
发表于 2012-6-9 19:37:24 | 只看该作者 �
植球把  再不行换现存把
发表于 2012-6-10 12:40:31 | 只看该作者 �
这卡很贵。改良版本的现在要600一片了
发表于 2012-6-10 12:47:56 | 只看该作者 �
看看是不是打黑胶的  如果不是就麻利的摘吧   如果是那你得考虑考虑    容易爆不说还容易掉点
发表于 2012-6-10 23:10:39 | 只看该作者 �
我现在用的这台机器就这型号,也是别人说修不好了,我收下来,重植用了五六个月还没有问题,收来的时候也是烤得不像样,我重植完后洗干干净净,再把CPU风扇IC干掉直转
