查看: 4635|回复: 12
HP511 HP510为何故障都一样了
发表于 2012-6-9 14:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
手上一台HP511开始客户拿来,可以开机,大小写灯都可以切换,加焊显卡没用,后来换了一块显卡,亮机了,可是板子放了一下子,再试,开不起机了,电流只能上到0.16,另外一台HP510就是HP511的集显吧,故障也成一样了,电流也只能上到0.17,真的不知道哪里问题,希望有遇到过的同仁给点思路,开始511应该不会放着放坏的,我怀疑应该是这板的通病
发表于 2012-6-9 15:12:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是网卡坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-10 01:03:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
今天接了个HP510和你说的电流一样还在研究,CPU电压没出来就是0.16
你量下大的电感电压,是不是就CPU得没有,可以讨论下.这问题有说明坛里头
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:45
发表于 2012-6-9 15:43:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-6-9 15:06:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS 看下,有通病好呀
天天想着这些芯片厂什么时候在出个门。
BIOS刷过,故障一样,哎  详情 回复 发表于 2012-6-9 15:43
发表于 2012-6-18 14:32:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器没进过水吧
发表于 2012-6-18 14:52:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,楼主查出来了没
发表于 2012-6-18 16:43:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等待你的结果。
发表于 2012-6-18 17:13:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
0.16 肯定是CPU没过啊  看看U有供电没?
发表于 2012-6-19 18:18:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU供电芯片是 TPS51620,换这个芯片就可以了……
发表于 2012-6-19 18:37:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意5楼的看法,先别急着换!测测有没有电压
发表于 2012-6-19 20:03:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有没有可能是供电芯片虚焊
发表于 2012-7-18 19:21:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有没有修出来呀,分享一下
