查看: 5004|回复: 42
Y510显卡板掉点 是不是空点 有图
发表于 2012-6-9 14:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红色标记的地方就是掉点处 显卡是G86-730-A2  重植后开机6屏有不规则的竖条 明天定块显卡过来试试
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
我上次一块板重植南桥比你这掉的还多,不过都给补上了  发表于 2012-6-10 09:21
把点附近的漆刮掉一点点不就知道是不是空点了么  发表于 2012-6-9 22:07
同意楼主: 5
我上次修一个y510的显卡板,掉的点比你的还多,不过大部分都是空点,最后补了5个点才好的,是不是空点你用放大镜放大后看看,空点一般就是一个很圆的洞,如果有信号线很明显会看到一个引线   发表于 2012-6-9 21:55
同意楼主: 5
4角很多信号线的,连到显存的,换芯片应该也不会好  发表于 2012-6-9 19:34
同意楼主: 5
弄这东西不要用硬力气,这不是力气活,要温柔一点,掉这么多点,显卡报废了。  发表于 2012-6-9 16:16
如果全是空点那你真的交狗屎运了  发表于 2012-6-9 16:15
同意楼主: 4
这点掉的,和哥有得一拼。  发表于 2012-6-9 15:31
发表于 2012-6-9 14:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 15:09:35 | 只看该作者 �
用点位图看看不就知道
发表于 2012-6-9 15:28:36 | 只看该作者 �
胡海波158 发表于 2012-6-9 15:09
用点位图看看不就知道
有显卡板的点位图就不麻烦大家啦
发表于 2012-6-9 15:43:27 | 只看该作者 �
果断看点位
发表于 2012-6-9 15:52:14 | 只看该作者 �
几乎有胶的地方都掉点了啊!不过这些点大多数是没用的
发表于 2012-6-9 15:59:22 | 只看该作者 �
温度太低了,硬橇下来的。像点这种胶的,一般取下来就废了。
发表于 2012-6-9 16:31:21 | 只看该作者 �
很多点都是空的,没点们图的话就先做一下试试不就行了,
发表于 2012-6-9 16:35:34 | 只看该作者 �
好萌!看不懂。
发表于 2012-6-9 16:37:00 | 只看该作者 �
空点不空点  你装上去不就行了 空点你也得bga 不空点你也得bga
发表于 2012-6-9 16:55:46 | 只看该作者 �
看看板上对应的位置有没有线就知道了
发表于 2012-6-9 16:56:52 | 只看该作者 �
好坏你都要装上去!
发表于 2012-6-9 17:00:14 | 只看该作者 �
你先把焊盘清理干净,擦干净,然后用酒精把掉点的地方蘸湿,掉点的地方是暗坑,你在用放大镜仔细看暗坑的边缘有没有铜箔断掉的痕迹,以此判断是不是空点,找点位图不容易的,这也是基本知识。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 19:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 18:20
发表于 2012-6-9 17:00:43 | 只看该作者 �
点四周光溜溜,没有走线,那就是空点
发表于 2012-6-9 17:04:53 | 只看该作者 �
我想对你说 放弃把
发表于 2012-6-9 17:08:06 | 只看该作者 �
这显卡板和容易就掉点的 ,没有点位图就仔细看看掉点的小圈有没有铜线相连
发表于 2012-6-9 18:23:18 | 只看该作者 �
用小刀轻轻刮开漆看下不就知道了!!不要太用力,温柔点
发表于 2012-6-9 18:38:05 | 只看该作者 �
掉点了 就麻烦呀。用刀片刮 开看看有线的没。 掉在边上就还好 在中间就不好弄了。
发表于 2012-6-9 19:35:47 | 只看该作者 �
上面都有看不清那个是信号。
发表于 2012-6-9 19:45:55 | 只看该作者 �
下个点位图看吧,少走弯路。
