查看: 2031|回复: 11
笔记本上电0.09之后掉电怎么回事
发表于 2012-6-9 12:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上电0.09之后掉电怎么回事  求助告诉我的维修思路
看是否有电压没有起来  发表于 2012-6-9 13:31
发表于 2012-6-9 12:16:49 | 只看该作者 �
什么牌子的电脑呀, 不过一般电压上这么高,主板短路的可能性不大,你考虑一下北桥显卡什么的!
发表于 2012-6-9 12:21:54 | 只看该作者 �
根据经验 一般是南桥方面的问题
发表于 2012-6-9 12:26:14 | 只看该作者 �
怎么这么判断问题的????
发表于 2012-6-9 12:26:50 | 只看该作者 �
这个问题问的不太好,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 13:22
发表于 2012-6-9 12:27:33 | 只看该作者 �
用万用表测电感啊  量上电后到哪没电压 就从哪里开始修呗
发表于 2012-6-9 12:37:06 | 只看该作者 �
按LZ的说法只有换板了给,没得救了!
发表于 2012-6-9 12:41:08 | 只看该作者 �
那么低   肯定缺电压噻
发表于 2012-6-9 13:00:09 | 只看该作者 �
看那电压在开机时没有出来,就先修那里
发表于 2012-6-9 13:00:41 | 只看该作者 �
用万用表量住,再开机,看有没电压
发表于 2012-6-9 13:01:45 | 只看该作者 �
3 5V应是正常的,主要看1.8 1.5 1.0之类的电压
发表于 2012-6-29 09:47:47 | 只看该作者 �
看看是不是有短路的地方
