查看: 2107|回复: 5
映泰P31B-A7挡Logo
发表于 2012-6-9 11:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开始时是桥供电的pwm坏了,不能上点,修好后开机上点,以为好了,但是在Logo处停了,bios也刷过,还是不行啊,给位帮帮忙啊    诊断卡跑3c就停了。内存电压都正常,cpu,桥,显卡供电都有
发表于 2012-6-9 11:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个 BIOS  试试
发表于 2012-6-9 11:27:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板 我刷BIOS就好了。
发表于 2012-6-9 11:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-9 11:47:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从代码上看是没有过内存!你说的那个桥是SB还是NB!内存没有过 供电正常 测测时钟出来没有(199教 DDR2)在测一下 1脚 有个基准电压出来没有 这些脚NB发出来的   没有的话 就要怀疑NB了。
发表于 2012-6-9 12:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了,居然是声卡坏了
