查看: 1424|回复: 3
磐英5E845PE主板
发表于 2008-6-30 18:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
磐英5E845PE主板是否支持P4 1.7和C4 1.7的两种cpu,我有这样一块板,上C4 2.66能点亮,上前面两种就不行,主要现象就是不跑码,其他都正常
[ 本帖最后由 小小鱼儿 于 2008-7-4 11:49 编辑 ]
发表于 2008-6-30 19:08:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
难道没有知道吗,请告诉我一下,在线等
发表于 2008-6-30 19:22:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意看一下主板上有没有跳线2.66一般是256/533的   1.7就是128/400是 看 主板上是不是跳线跳到256/533上面了
发表于 2008-7-1 14:27:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该可以吧,刷下主板bios试下
