查看: 3215|回复: 16
[显卡维修]
显卡点的亮,但不显示,什么地方出问题了?
发表于 2012-6-8 21:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
俺有张8800GT的祺祥显卡,点的亮,显示器灯由黄变绿,屏幕也亮了,但就不显示字幕,换7408  也不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 23:19
发表于 2012-6-8 22:23:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
行场同步信号。
发表于 2012-6-8 23:24:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看1。2。3脚对地是多少
发表于 2012-6-8 23:39:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2012-6-9 23:56:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不对多数是75 -100
发表于 2012-6-10 02:34:58 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
生动活泼 发表于 2012-6-9 23:56
不对多数是75 -100
我有个一模一样的显卡,对比的,全好的那块也是
发表于 2012-6-10 13:07:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊主芯片试试了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:48
发表于 2012-6-10 14:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么回事,搞定说下,学习了
发表于 2012-6-10 22:32:28 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
不对多数是75 -100
俺有张一模一样的全好的,测试下来也是这样
发表于 2012-6-10 22:32:56 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
爱过你 发表于 2012-6-10 13:07
加焊主芯片试试了
主芯片加焊了,上BGA机器加焊的
有些时候需要拆下来重值球的  发表于 2012-6-11 09:49
发表于 2012-6-10 22:38:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
说不清楚  要自已测才能说清楚
发表于 2012-6-10 23:13:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接DVI看看。。。
发表于 2012-6-10 23:33:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种故障都是主芯片的问题,行场信号是肯定有的,用DVI转接头试试
发表于 2012-6-10 23:36:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
修好没!修好了说一声,好学习啦!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-7-2 12:50:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没修好,报废
发表于 2012-7-2 13:37:05 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我也有块一样的,看来没戏了!
发表于 2012-7-3 21:32:15 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换一个借口试试。。不行就弄GPU吧。。88那大桥太热了。。
