查看: 2277|回复: 7
求教电容更换问题
发表于 2012-6-8 21:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想L17CH,开机绿灯,没接信号线变黄灯,但是灯管没有亮(灯管是新的确定好),已经换了高压板上的几个电容,还有两个220UF 25V 找不到,想请教各位大师,能不能用470UF 25V代换,470UF 25V 能代换成680UF 25V 吗
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 23:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 23:27
可以代换  发表于 2012-6-8 22:29
发表于 2012-6-8 21:36:11 | 只看该作者 �
可以代换,稳压值一定要高于原值,但是电容容量最好还是原值代换,但是如果没有原值的电容,找一个容量相近的还是可以代换的!
同意楼主: 5.0
mey
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 01:41
发表于 2012-6-8 21:38:37 | 只看该作者 �
可以代换的,代换电容一定要比原值大,耐压值要高于原值。
发表于 2012-6-8 22:15:04 | 只看该作者 �
谢谢lz分享
发表于 2012-6-8 22:52:38 | 只看该作者 �
可以代换,电压值要大于或等于原值,容量相近即可
发表于 2012-6-9 10:20:04 | 只看该作者 �
可以代换但耐压和容量要等于或大于原值。
发表于 2012-6-9 13:29:27 | 只看该作者 �
换了所有电容还是不行,可能是那个4606Ic坏了
发表于 2012-7-7 15:42:43 | 只看该作者 �
那就改通用高压板
