查看: 7339|回复: 19
NEC NDV106 音响电源供电坏 估计是这个原因导致音响不工作了
发表于 2012-6-8 21:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
http://www.chinafix.com.cn/thread-539344-1-1.html 这个是我之前发的帖子  以为是变压器坏了
今天白天把音响又仔细看了看   发现这个音响的供电已经开路了    保险丝熔断了
估计音响不工作就是这个地方的缘故了
发现整流二极管正常  滤波电容鼓包漏液了    这电容难找啊  22V 的   估计只能淘宝了
弱弱的问一下  下图总这个小变压器可以在不通电的情形下  通过什么方法判定好坏呢?有两个小IC我也拍了高清大图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:14
发表于 2012-6-8 21:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
viper22A是电源块,一般用做待机电路,5V的;你这个就不知道输出是多少V的了
下面4脚的是光耦吧;你这爆保险丝的,估计开关管是坏了,电源块可能也不好
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 02:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 00:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 23:28
发表于 2012-6-8 23:05:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保险爆了估计整流管有问题吧,下面4脚的是光电耦合器,这东西不容易坏的
发表于 2012-6-9 05:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险丝熔断,通常是由于220V交流侧整流全桥、滤波电容、开关管击穿造成的,因为VIPER22A是PWM/开关管一体的,所以是重点检查对象。
“这电容难找啊  22V 的”,真没见过22V的电容,25V的倒常见。
小变压器在不通电的情形下,用万用表只能比较准确地测出有无断路、初级短路的,更准确的测量需要电感表。不过这东西通常损坏率比较低。
如果VIPER22A坏了,那么光耦PC817还真要认真检查。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析得透彻  发表于 2012-6-20 02:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:43
同意楼主: 5
解释的清楚。强!  发表于 2012-6-10 11:53
同意楼主: 5
应该是 这样的。  发表于 2012-6-9 10:23
发表于 2012-6-9 06:39:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上个25V的也行呀。
发表于 2012-6-9 07:35:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是光耦坏了吧
发表于 2012-6-9 08:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DVD开关电源和你这个很象
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:43
发表于 2012-6-9 08:08:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你说的22V的电容是最大的吗?应该是450V22UF的吧?应该其他的没问题,换保险和电容一般OK
发表于 2012-6-9 08:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧保险就查开关管,整流管,IC等.
发表于 2012-6-9 09:22:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按楼主的水平,玩开关电源还是小心一点的好。多去看看与开关电源有关系的文章~!
发表于 2012-6-9 09:29:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主描述的不是很清楚,根据楼主的描述应该是电源的整流管还有开关管电源的IC出问题了,请检查这几个地方。
发表于 2012-6-9 12:49:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可能不太搞开关电源修理,不过只要会使用万用表和检测电子原件的好坏就会修好的.
发表于 2012-6-9 14:11:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光耦坏的很多!击穿的也多!
发表于 2012-6-10 10:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看LZ的帖子 发现你还是新手,开关电源建议你别弄了,   1. 300V电人来劲的很   2. 没有仔细检查开关管等其他原件前贸然通电后果很麻烦,轻则烧保险,重则放炮
发表于 2012-6-10 11:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VIPer22坏的可能性比较大。也不贵,先换了再看吧。
发表于 2012-6-10 15:56:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
22V的电容 没必要非得要22V的啊 找个25V的 或者更大的 只要容量一致就可以了啊!
发表于 2012-6-12 15:06:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请教一下  怎么通过万用表检查  你所说的  VIPER22  这个光耦~~
发表于 2012-6-13 11:13:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VIPER22 这是个电源芯片,不是光耦。简单的可以看下有没有输入以及输出
发表于 2012-6-20 02:27:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先把电容换了,在保险处串入25W白炽灯,看一下什么状况吧,如没电压输出就得换VIPER22 。
发表于 2012-6-21 10:59:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
宇光 发表于 2012-6-9 05:23
保险丝熔断,通常是由于220V交流侧整流全桥、滤波电容、开关管击穿造成的,因为VIPER22A是PWM/开关管一体的 ...
用25V的代替22V就行,其他就是超级版主说的了。
