查看: 3212|回复: 6
IBM T60读系统蓝屏
发表于 2012-6-8 20:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手拆机IBM T60,拔掉COMS电池后,装上去开机,前面读BIOS都OK~就是在读系统的时候蓝屏。问了一个师傅说是BIOS设置错误,求解决方案~
补充内容 (2012-6-9 12:13):
解决了~在boot里有一个HDD2没有添加进去,添加以下就可以读系统了
发表于 2012-6-8 20:25:53 | 只看该作者 �
可以重做下系统试下,也可能是内存有问题或系统坏。。。。。。。
发表于 2012-6-8 20:53:53 | 只看该作者 �
如果蓝屏代码是0x0000007B的话,就是磁盘控制器的工作模式设置问题,SATA、AHCI、IDE、RAID之类的都试一下
发表于 2012-6-8 21:43:51 | 只看该作者 �
刷下BOSS试试  或者重新装下系统
发表于 2012-6-8 22:15:41 | 只看该作者 �
重新装下系统吧?硬盘内存排除下,很容易找的
发表于 2012-10-2 22:56:53 | 只看该作者 �
说重装系统刷Bios的都是水货(灌水) 你们有木有看楼主帖子啊   真是伤不起!
发表于 2012-10-9 10:12:48 | 只看该作者 �
HDD2是第二块硬盘,还是BIOS里面的设置存在问题啊。还有就是硬盘分区存在问题。
如果不是multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)的顺序,尤其是品牌机,喜欢把隐藏分区放在最前面的。
