查看: 2727|回复: 17
求教:yeston CI945GC主板无Vcore?
发表于 2012-6-8 19:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,但无CPU工作电压Vcore输出,其它电压应正常,见图标,请高手指点为谢!(本人从事家电维修多年,但PC主板很少修!)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
看到这个诊断卡我是相当的无语啊!!!  发表于 2012-6-9 21:45
发表于 2012-6-8 19:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么说不清,先查内存,总线供电正常没有?正常再查Cpu电源管理芯片的Vcc en vid
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 08:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:45
发表于 2012-6-8 19:58:18 | 只看该作者 �
没看到你上假负载?如何知道没有核心供电?
发表于 2012-6-8 20:31:47 | 只看该作者 �
DDR2内存主供电有1.9V,总线不知道是几号脚上,英文代号是什么?请指教!
补充内容 (2012-6-9 10:22):
是119/SDA和120/SCL吧!板上如何确定1号脚?
发表于 2012-6-8 20:34:44 | 只看该作者 �
你居然用中文的代码卡     这样恒容易穿帮
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 08:08
同意楼主: 5
嗯!!!是呀  发表于 2012-6-8 20:47
发表于 2012-6-8 20:42:47 | 只看该作者 �
我以为VCORE就是CPU的主供电,在下场管D极就可测量,和假负载有关吗?这种945板安理说不装任何东西也有1V左右的电压输出!请指教!
你说的是VDD电压,不是Vcore核心电压,两者不是一个概念  发表于 2012-6-8 23:07
发表于 2012-6-8 20:54:56 | 只看该作者 �
不上假负载你能把VCORE骗出来?是要识别你安装了什么U,才输出不同的电压。
发表于 2012-6-8 21:02:11 | 只看该作者 �
正常的板子(V星945GC)空载下的确也有1V电压输出,上U后为1.57V
发表于 2012-6-8 23:08:57 | 只看该作者 �
查供电芯片的使能脚看看正常不,如果正常就换电源芯片,不正常就顺着线路查
发表于 2012-6-8 23:19:41 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-6-8 20:34
你居然用中文的代码卡     这样恒容易穿帮
多少钱一块??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
几十块就能买一块  发表于 2012-6-10 08:09
同意楼主: 5
不贵,陶宝网上就有。  发表于 2012-6-9 06:30
发表于 2012-6-9 00:30:45 | 只看该作者 �
你居然用中文的代码卡     这样恒容易穿帮
什么意思?这中文卡不好用吗,我刚订了一个,过两天就到货了
发表于 2012-6-9 06:36:25 | 只看该作者 �
楼主的测试卡上少个晶振吧。能用吗?
发表于 2012-6-9 09:19:14 | 只看该作者 �
RT8802A-12脚(使能)为1.2V不知正常否?诊断卡上CLK灯不亮,说明无时钟信号,测14.318晶振上有脉冲!请指教!
PCI B16脚是OSC总频,B39是南桥处理后的CLK信号,可以查下  发表于 2012-6-9 17:09
会员597267 该用户已被删除
14#
发表于 2012-6-9 11:16:21 | 只看该作者 �
路过学习啊。。
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
yang494472409 -6 严禁灌水
liuguochang -5 严禁灌水
发表于 2012-6-9 12:35:32 | 只看该作者 �
学习了,我的盈通是 输出电压都不稳定 时有时无的 我还没检测呢
发表于 2012-6-9 15:16:06 | 只看该作者 �
时钟没有肯定不会有CPU的电源了,你看一下用假负载测CPU的时钟,还有就是PCIE和PCI的时钟应该是1.6V左右的吧pciB16;pcieA13;a14,0.4v用示波器就好看了。
发表于 2012-6-9 16:08:47 | 只看该作者 �
等待你的结果, 我的和你的差不多 等你结果出来告诉兄弟一下
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-6-10 09:42:45 | 只看该作者 �
直接说vcore没有有毛用啊,总线供电不正常哪来的en、vid了。
