查看: 6097|回复: 12
IT8512不发出PM_PWRBTN#
发表于 2012-6-8 18:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一台长城A85上网本,不触发,量了待机3V 5V都正常,就是不触发。
我做了以下处理:
1:测开关脚电压是12V,正常。
2:测休眠脚电压为3.3不知正常与否
3:测了EC125脚按开关有电压跳变
4:打了EC晶振波形正常
5:打了南桥晶振波形正常(但是频率为41好像比32.768要高)
6:更换过3个EC,
7:更换过南桥跟EC的协振电容,
8:更换过南桥晶振
9:刷过BIOS
10:加焊过南桥
现在真不知道问题在哪里?在坛子里搜了一下,好像没人解决。我的待机电流为0.094
有一个人说是通病,我说给他打50块钱他都不肯说出来。请问有谁知道吗?没办法了没思路了修了好多天了,哪位帮帮忙
协助修好的一律50块报酬。这机我是收100块的
发表于 2012-6-8 18:59:32 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没有高手吗
发表于 2012-6-8 19:13:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
高人指点一二
发表于 2012-6-8 21:46:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
图纸有没有
发表于 2012-6-8 21:53:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC要发出触发南桥的信号,必须要满足6大条件:1供电  2时钟  3复位  4LID   5acin_oc#(相对于华硕的机器)6和BIOS通信正常
同意楼主: 4.5
这位总结的不错,可以直接秒杀大部分EC了  发表于 2012-6-9 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 07:11
发表于 2012-6-8 22:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RST,ACIN,供电都没有量一下啊,LID 3V是正常的,RST要有3V,ACIN 2.6V左右OK
发表于 2012-6-8 23:13:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5acin_oc这个事什么意思呢
AC_IN_OC#  发表于 2012-7-4 18:27
发表于 2012-6-8 23:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主解决了说一声哦
发表于 2012-6-9 00:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠3V是正常的,,,,,,查其它的吧!!!用示波器打待机3 5V的波型,,如果波型杂的话也有可能不触发。
发表于 2012-6-9 00:53:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找个图纸 自己可以分析出来的。
发表于 2012-6-9 04:41:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
  1. 但是频率为41好像比32.768要高
复制代码
相信问题就在这里。
发表于 2012-6-9 07:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机就不正常
发表于 2012-6-9 07:40:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查ACIN电源检测信号
