查看: 3627|回复: 12
液晶屏接口松
发表于 2008-6-30 16:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个铭记的17液晶
是高压板不良 本来是个死鱼的 但我徒弟把屏接口的线取下来
再插回去这接口就松的很《用通用板拉了屏》
用手安住接口图像就正常
松了手有时候就花屏
我听朋友的 把屏接口往上 插进屏线后用钳子夹紧了
现在比式起来
请教兄弟些  谁有更好的办法?谢谢哈
换接口就不要说了 不好买
发表于 2008-6-30 17:15:34 | 只看该作者 �
用透明胶加厚,用热熔胶粘啊
发表于 2008-6-30 17:20:53 | 只看该作者 �
谢谢兄弟
但这方法我式了不好用
效果不好
请教版主!!!!
谢谢
发表于 2008-6-30 18:09:36 | 只看该作者 �
用IDE线 一根一根接到屏接口 代替屏线
发表于 2008-6-30 20:47:12 | 只看该作者 �
回复 #4 把显示器修精 的帖子
太麻烦,应该是你选择的屏线和屏配套不好
重新换屏线一试,要不用户一动就接触不良还要找你的
发表于 2008-7-1 09:41:26 | 只看该作者 �
屏和线都是原来的原装的
就是用通用的插过就松的很
现在在线下面用纸垫起在  也可以
谢谢兄弟些
发表于 2008-7-1 18:51:53 | 只看该作者 �
可以把接口里面的弹簧扣挑高一点,应该就可以了。或者用焊锡把座及金手指焊高(厚)一点
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-1 19:17:08 | 只看该作者 �
用厚的泡沫压着再上机壳.利用机壳压着,这样就行了,我试过这样的,没见返修
发表于 2008-7-3 17:22:44 | 只看该作者 �
依我之见,只有用胶棒粘喽,粘上去先用手按住,等其冷却、固定即可!
发表于 2008-7-8 07:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-9 09:22:21 | 只看该作者 �
谢谢大家
又学习了哈
发表于 2008-8-30 15:41:51 | 只看该作者 �
其实只要背面加透明胶带垫几层插进去感觉紧了再用透明胶带全封紧了就行了!
发表于 2008-8-30 17:45:08 | 只看该作者 �
还是一根一根的焊上去好~~~其实也不 是很麻烦~~还安全~~
