查看: 2656|回复: 2
ACER 4741G补书砸了下,开机不显
发表于 2012-6-8 15:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4741G 板号:09920-3      JE40-CP  MB本本被掉下来的书砸了下,开机不显,电流1。2 有跳变,感觉正常,风扇也正常转动,可就是不显,外接也不显,内存排除,CPU 没换过,该 从哪里查起呀?哪们有图纸和 BIOS 提供下,谢谢!
发表于 2012-6-8 15:45:29 | 只看该作者 �
有些机器外接是不显示的 你看看上半部分 是不是屏线和屏接口处问题
发表于 2012-6-8 16:33:45 | 只看该作者 �
显没显你看不到的话,你可以按大小写转换键看能不能转换,如果能的话就是进了系统了,这你就要查屏或屏接口了给!
