ZXCVWtest
查看: 10571|回复: 14
求,硬盘工作的电压范围
发表于 2012-6-8 13:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机硬盘工作在11.55v和4.95v 正常不,时常有咔哒声音,不影响使用??希捷80g  启动时 12v电压在11.39---11.55漂移
我使用的是联想双子恒星k\500【如果你用过说明你已经不年轻了】  的原装航嘉电源  直流总输出145w
没办法大电源放不进去。机箱是卧式。
看配置在:
电脑型号 X86 兼容 台式电脑
操作系统 Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器 AMD Athlon(速龙) 64 X2 双核 5200+
主板 华硕 M2N68-AM (Nvidia MCP67)
内存 3 GB ( 金士顿 DDR2 800MHz / 未知 DDR2 800MHz )
主硬盘 希捷 ST380011A ( 80 GB / 7200 转/分 )
显卡 Nvidia GeForce 7025 / nForce 630a ( 128 MB / 华硕 )
显示器 @@@0000
声卡 瑞昱 ALC662 @ Nvidia MCP67 高保真音频
网卡 Nvidia MCP67 Networking Controller / 华硕
发表于 2012-6-8 14:17:36 | 只看该作者 �
电压是正常的,敲盘啦,硬盘挂啦
发表于 2012-6-8 15:18:41 | 只看该作者 �
时常有咔哒声音,硬盘可以检查一下
发表于 2012-6-8 15:44:43 | 只看该作者 �
到底是硬盘要挂,还是电压的问题,,再给个建议吧!
发表于 2012-6-8 19:50:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 20:07:47 | 只看该作者 �
一般在正常电压5%以内都没问题。
发表于 2012-6-8 20:12:10 | 只看该作者 �
yan301 发表于 2012-6-8 20:07
一般在正常电压5%以内都没问题。
mhdd检测硬盘,67%time超时硬盘停转,3次都如此,但是启动xp,大量拷贝都没问题,为什么
发表于 2012-6-8 20:16:51 | 只看该作者 �
这个不好说,掉电有可能是因为电源接触不良造成的,也有可以是内部故障。
发表于 2012-6-8 20:21:15 | 只看该作者 �
这个都不用来这问,直接来个好电源试下,结果一下就出来了,而且是最准确的。。。。。。
发表于 2012-6-8 22:13:25 | 只看该作者 �
好电源有的是,正常误差不到+-0.05v,关键机箱只能装得下这个小的,给儿子看动漫用的,大机箱放不开,桌子小
发表于 2012-6-8 22:14:44 | 只看该作者 �
风往北 发表于 2012-6-8 22:13
好电源有的是,正常误差不到+-0.05v,关键机箱只能装得下这个小的,给儿子看动漫用的,大机箱放不开,桌子 ...
我也琢磨了,不是电源的问题,地势低了点,不过完全能正常工作,还是硬盘有问题
发表于 2012-6-9 13:05:44 | 只看该作者 �
这样的硬盘除了让他死一边去,还有维修办法不
发表于 2012-6-11 16:04:55 | 只看该作者 �
有可能是硬盘电机问题
发表于 2013-4-23 23:07:00 | 只看该作者 �
,不懂,过来参观
发表于 2013-4-24 08:59:33 | 只看该作者 �
电压没问题,有个10%20%的浮动都问题不大
盘挂了吧
