查看: 3721|回复: 12
FB脚反馈电阻 这2个可以代换吗?
发表于 2012-6-8 13:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充内容 (2012-6-9 15:02):
原值电阻不小心拆掉的时候搞没了 T43料板拆了个56k-5%放上故障没见好转 看情况应该可以代换 有试过的朋友回复下经验
发表于 2012-6-8 14:02:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
阻值都完全一样可以换的啊 而且有的阻值大点的电阻虽然写的是百分之一的误差实际差百分之3左右都可以换的 只是性能之类的就不知道有没影响了反正感觉正常 嘿嘿
同意楼主: 2.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 11:01
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-8 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:19
发表于 2012-6-8 14:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以的吧
发表于 2012-6-8 14:34:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以的  没问题
发表于 2012-6-8 15:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就相信大家的明天试试 可以的用的话给大家反馈
发表于 2012-6-8 15:43:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
阻值一样,可以换吧。
发表于 2012-6-8 15:55:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神马皆可以代换,关键是看你用在什么地方来决定可以代换的误差
发表于 2012-6-8 16:03:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个反馈精准度在%1 所以代换请注意!
发表于 2012-6-8 16:46:21 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
可以代换
发表于 2012-6-8 16:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以代换 !从你有电路图最好是T40的料板上找57K的 。。然后点位图搜索那个电阻地址 。一下就找到了。。包括电容。只要容量一样就可以代换的
会员597267 该用户已被删除
11#
发表于 2012-6-9 10:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道,先学下,加点分。
会员597267 该用户已被删除
12#
发表于 2012-6-9 11:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道,先学下,加点分。
发表于 2012-6-9 14:33:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
装上试一下就知道了
