查看: 2855|回复: 7
DELL VODTRO 1014开机掉电?
发表于 2012-6-8 13:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手们帮帮忙,小弟手上有个DELL VODTRO 1014笔记本,集显的。原来是可以开机的。就是键盘有几个数字键有时用得了有时不了,拆机用风枪吹了一下。后可数字键全部可以用了。装机,后整个键盘用不了。又拆机,用烙铁加一下。问题来了。开机掉电,电压跑到了0.28.掉了无碰东西,晕了.EC 是IT8502E KXO的.手上没有这个EC 后面换一个IT8502E JXS还是一样的.下不到图纸.没有点头绪.兄弟们帮助一下..谁修到过这种问题.简单的查一下无短路~
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
键盘坏还搞这么复杂 我们的直接整个换 是不是焊短路啦 看清楚点  发表于 2012-6-28 19:46
发表于 2012-6-8 13:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
去下载个图纸查查 EC这端的 工作条件    看你说的这电流   内存电压都没开启吧。。  所以应该是EC还没工作。。   可能是你 汗EC的时候  吧电阻电容搞掉说不定。。自己仔细看看。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:12
发表于 2012-6-8 13:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,之前你为什么不加焊键盘接口,不要用风抢吹,
发表于 2012-6-8 16:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有下到图纸呀?
发表于 2012-6-8 17:11:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
EC没工作,查待机和开机电路吧
发表于 2012-6-8 17:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC换了。在开机的时候。内存电压能跳到1.7.CPU 0.8.掉电。
发表于 2012-6-28 19:42:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天遇都一台一样的。怎么修。
发表于 2012-6-29 21:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个51117看一下.我的就是
