查看: 3520|回复: 17
问一个白痴的问题!电容会不会2头通的!
发表于 2012-6-8 12:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
问一个白痴的问题!电容会不会2头通的!
在讯网 的网友帮助提供了电路图 下跑了一下!主板的CPU_FAN线路!发现接口旁边的贴片电容2头通的!
图纸显示这电容 是22P-04 不知道是什么意思!
一个贴片电容短路 !2个风扇(CPU风扇+机箱风扇)就不会转?
迅维网友提供的图纸!
发表于 2012-6-8 12:16:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容2头是不可能通的,是不是贴片电感哟?
我是看住迅维网网友提供 的电路图!跑的!电路图显示是贴片电容!  发表于 2012-6-8 14:13
发表于 2012-6-8 12:22:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,有可能是贴片电感看错为电容~!
发表于 2012-6-8 12:33:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有时电阻小并不就是通的
发表于 2012-6-8 13:23:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容通的话~~~只有一种可能就是短路了嘛~~~
发表于 2012-6-8 13:44:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能的。。。。
发表于 2012-6-8 14:15:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-6-8 14:16:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有同感就是上来问一下是什么原因!因为迅维网友提供的电路图!显示这个贴片式电容!
发表于 2012-6-8 14:48:48 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
要么你是带电量,要么是电容坏了,要么它本身就是个电感。
发表于 2012-6-8 14:56:54 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
贴片电容是暗黄色和灰白色的,贴电感是黑色的,你看看是什么颜色?
好像是黑色!但又不像电阻那种黑!应该是贴电感!  发表于 2012-6-8 20:29
应该是暗黄色!  发表于 2012-6-8 20:20
发表于 2012-6-8 20:30:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
图中这个贴片应该是链地的!我连这贴片到地没反应!
发表于 2012-6-8 20:51:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容两头通了就是坏了,要是你接上了风扇来测。也不至于两头通,只是电阻比较小,风扇里面的线圈嘛。
发表于 2012-6-8 21:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风扇内部有短路故障或Q35导通电阻大!
发表于 2012-6-8 22:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容通的话 短路  还有阻值几十  只要接近0就是好的
发表于 2012-6-8 22:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
短路就是坏了啊 呵呵
发表于 2012-6-8 22:18:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
别忘了把U卸下来再量。。。
发表于 2012-6-9 13:27:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你把它从板子上卸下来量
发表于 2012-6-9 21:53:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一是电容击穿,二是有短路的地方.
