查看: 13816|回复: 49
大家都真正掌握电容了吗?让我郁闷的串联电容!
发表于 2012-6-8 08:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
学了电子知识好长一段时间了,这个电容元件还是没有搞懂。看了许多教程关于电子基础电容的都是肤浅的介绍,甚至都没有说明电容的电流走向。滤波好理解,并联在电路里,一端接地形成回路。而我看好多图纸电容串联在电路里就不明白了,要知道电容串联如同开路呀,即此路不通!那电容在这里又有什么用呢?发个图上来,请教高手电容两端A点,B点的电流走向。如果是说电容两端不能突变,通交隔直就不要来了,谢谢!
下面是一个CPU供电电路,电容的1脚和2脚电流如何流动?
补充内容 (2012-6-9 04:07):
22楼正解!多谢大家参与讨论
同意楼主: 5.0
我的理解是接地啊,图上我们画上接地直接一个GND,但是实际上所有的接地都是联通的啊  发表于 2012-6-16 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 20:25
同意楼主  发表于 2012-6-14 18:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 07:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 12:32
电容所有应用都是隔直通交这个特性延伸出的,串联中,那肯定就是让交流过!  发表于 2012-6-8 19:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:04
升压电路,要记着电容是隔直通交,电路中不只是有直流成分还有交流成分,另外电容串联是减小,并联加大,好好学下基础的东西吧  发表于 2012-6-8 09:30
你发的几张图片里电容应该是起升压作用通过一端的电压将另一端的电压顶高  发表于 2012-6-8 09:30
发表于 2012-6-8 09:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第二个CPU电路是个升压电路,是由2流向1
反对楼主: 0.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:07
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-13 21:45
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-8 10:11
扯蛋 这个电容在这里的作用不是流向的问题 是保证电感两边的电压不能突变 是电容的特性  详情 回复 发表于 2012-6-8 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 09:20
反对楼主: 0
胡说!你的意思是说直流中电容可以通过啦?  发表于 2012-6-8 09:17
发表于 2012-6-8 09:13:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好吧,耦合电容是么。
反对楼主: 3.8 同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 12:39
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:04
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:58
反对楼主: 5
这是电阻吧。  发表于 2012-6-8 10:00
反对楼主: 0
说了等于没说,如何降压?如何限流?  发表于 2012-6-8 09:19
发表于 2012-6-8 09:14:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
答案其实都在电容的特性中,我也在学习中
发表于 2012-6-8 09:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不懂
看不懂哦
发表于 2012-6-8 09:23:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这是二次升压电路
发表于 2012-6-8 09:24:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里应该是个 延时电路!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:28
发表于 2012-6-8 09:30:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第二个是自举升压,楼主要多学元件基础,就在电容特性里。
请看贴再发言,不要一句话笼统概括。照本宣科谁也会,但你能说出来原理吗??  发表于 2012-6-8 10:01
发表于 2012-6-8 09:31:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
噢第一张也是升压电容,工作原理比第二张麻烦点。
发表于 2012-6-8 09:43:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的叫 看多了?    自举升压听说没,  电容 存储电 在放电   就是这么一个过程
那请你说说这个过程啊,我就是不知道电容哪个方向充电?哪个方向放电?你懂吗?  发表于 2012-6-8 09:59
发表于 2012-6-8 09:50:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主电子基础没学好,确实很多电路都看不懂。电容之所以可以隔直通交其实都源自于它的充放电特性,你给出的图也是如此,A.B点正负电位在工作过程中是反复交替变化的,不能用直流电的通路原理直接套用到交流电路。所以,书里讲到的东西可能你还没有领会。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 14:37
那你能说出来A,B两点电流变化路线吗?听你的口气好像搞明白了  发表于 2012-6-8 10:06
你说这是交流电路?  发表于 2012-6-8 09:58
发表于 2012-6-8 09:54:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自举升压,我也是刚学到的、
发表于 2012-6-8 09:54:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你要是修本,没必要懂那么多原理方面的东西,这样只会作茧自缚。。只要知道这两个图都是升压就行了。
呵呵,学不厌精明白吗?  发表于 2012-6-8 10:04
发表于 2012-6-8 10:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同意楼主: 3.0
顶,这才是正确答案  详情 回复 发表于 2012-6-14 13:49
同意楼主: 3
嗯,这个还有点意思  发表于 2012-6-8 10:07
发表于 2012-6-8 10:09:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电路,有点复杂,有点看不懂!
发表于 2012-6-8 10:13:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正在学习中......
发表于 2012-6-8 10:20:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主发图很细心,看来是急于求解的~
第二个CPU供电电路截图不完整,在电容的第1脚这边应该还有一个持续供电的外围电路,然后当2脚电压来时使其1脚这端造成自举升压电路,来控制上管G极持续导通DS极。第一个图讲的就比较复杂,最终的目的是通过LM393运放输出端与PC16共同工作产生方波来控制PQ2的B极,给PC23的A脚这端提供一个持续供电也是造成自举压电路。这个图现在用的较少了。
第一图广达升压电路  发表于 2012-6-8 10:29
发表于 2012-6-8 11:15:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好像楼主发这个贴,是在考人啊,根本没有一点请教的态度,低调低调
发表于 2012-6-8 11:18:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我去年刚开始做维修,也是你这样的,可做了一年多了,有些事还是不坚持的好,什么原因,我不说了,自己想,明白这些还不如多看看时序
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 11:48
同意楼主  发表于 2012-6-14 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:21
发表于 2012-6-8 11:25:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升压
