查看: 4415|回复: 17
加班。收拾了 台HP LE2001W 20寸LCD
发表于 2012-6-8 00:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
客户送修,故障为接不接信号线都显示无信号输入。且接信号线 无信号输入框框过后黑屏。 菜单功能全部正常(这是郁闷了后试出来的)。
现在说起就简单了 。 但是我是小折腾了下的。 泥马个HP
拆机 电源输出14V  5V 正常。 驱动板 3.3  1.8 正常。  黑屏的时候高压板供电14V正常  EN 3.3V正常灯光亮的(主要怕遇到常黑屏)。确定驱动板问题。
     1、杀了VGA13  14脚相连的对地电容和对地电阻各1个  。问题依旧。
     2、上通用驱动板能亮 图像正常。但是屏暗。
     3、不想折腾 ,改通用了。结果一看HP的按键板 。算了。还是修修吧。
     4、再接上原装:看不出阁所以然来 。想想想想想想想想想.......无信号输入的框框亮度正常  然后黑屏  。不知道是有意还是无意按了一下菜单键  居然黑屏了菜单出来了  。试了下上下左右前前后后  什么七上八下  翻云覆雨。。一切正常。
    5、看了下  驱动板上一个25 MCU程序 。一个24C16.  菜单---24 -----杀24.。。。 上风枪拆了24C16 。开机正常了。
就这样就完了。兴趣浓厚明天给刷个程序进去交差了事。
  发帖不容易啊。 刚才都写好了。结果点个高级模式什么都没有了。又重新写。 给有机会遇到同样故障的TX。
  感谢党中央   感谢CCTV    感谢chinafix   感谢坑爹的HP (严重感谢,还有台HP的笔记本开机黑屏不显明天做显卡)
上图:1拆机整体图   2 驱动板板号 3罪魁祸首被强行拆离了老窝
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:07
发表于 2012-6-8 09:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷24的程序就好了...
发表于 2012-6-8 09:31:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
觉得有用的还是给点分嘛。要下个东西都没分。造孽啊。{:soso_e113:}
发表于 2012-6-8 10:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前在HP售后的时候这个型号的显示器我修的最多了,屏幕颜色变红色,蓝色黑屏,你可以进菜单里选择自定义模式显示就应该正常了,这种情况只要从新刷程序就OK了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-8 10:14
发表于 2012-6-8 10:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我今天早上也修了个和你一模一样的HP。只是我的是灯常亮黄灯
发表于 2012-6-8 10:26:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况我也遇到过,我大多数都是直接改通用的驱动板的,版主修的不错,我要多学习!
发表于 2012-6-8 10:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“菜单正常”楼主“杀”VGA13、14脚电容和电阻是做什么可以解释一下吗?没有H、V信号菜单能正常吗?
发表于 2012-6-8 10:55:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主能不能把程序分享一下啊,这款机子经常遇到啊
发表于 2012-6-8 11:52:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,,好多奇怪的毛病就是哪样,,一般就直接上个空的就好了,
发表于 2012-6-8 13:06:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2012-6-8 14:13:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,我经常遇到这机子,无奈都会改了通用板
发表于 2012-6-8 14:20:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
等会。 忙着呢。 呵呵。。。等会拆机给读个来。
发表于 2012-6-8 14:30:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主肯好!我这里地方细!坏了直接换!才几十块的钱!没人花时间来修!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:33
发表于 2012-6-8 15:18:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
把程序上传 方便我们以后刷
发表于 2012-6-8 15:49:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
MCU程序来了。  需要的自己下了。
HPle2001w_mcu.zip
116.74 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MCU 25程序
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南风面 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-8 22:36:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
菜单正常是后来总结的故障。刚开始时候简单判定故障为: 插不插信号线都显示无信号输入。 按正常维修的话 应该是H.V信号有问题。所以杀13  14脚相连原件。 。    后来才发觉菜单正常的。  不然就不这么折腾了。 不然我就不用发这个帖子了。
发表于 2012-6-8 22:38:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这不,帖子一发 ,才发觉貌似是通病了。  给大家伙一个简单的经验顺便挣点分。 多好。。哈哈
发表于 2012-6-8 23:21:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种故障都是驱动板的BIOS程序惹的祸
