查看: 6445|回复: 26
lenovo E420 I5笔记本电脑不触发?
发表于 2012-6-7 17:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420  I5笔记本电脑插电不触发?第1次插电可以触发开机显示,拔掉电源,接着插第2次 第3次-----就不能触发不能开机?要等几分钟再插电源又可以触发开机。反复试过好几遍了,故障都一样。请教各位同仁,像这种问题要查什么地方?请指教。谢谢。
发表于 2012-6-7 18:31:10 | 只看该作者 �
考虑下是不是散热的问题  散热不好的话 温度高温控芯片会拉低触发信号  触发不了
同意楼主: 3.4
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 09:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:58
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-9 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:38
MLJ
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 18:57
发表于 2012-6-7 18:38:07 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗
可以试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:53
发表于 2012-6-7 18:54:08 | 只看该作者 �
这机器应该还有保修撒
发表于 2012-6-7 19:34:30 | 只看该作者 �
第一次通电开机后,过些时间会出现死机,或者关机吗?会的话就考滤温度过高拉低某个信号问题,如果不是就查保护隔离!
发表于 2012-6-7 19:45:42 | 只看该作者 �
是不是散热不好  保护了啊
发表于 2012-6-7 20:39:50 | 只看该作者 �
不能触发时,3v5v都正常输出。BIOS也刷过。
这个机器正常时是不输出3V 5V的  详情 回复 发表于 2012-7-6 16:08
发表于 2012-6-7 21:15:44 | 只看该作者 �
是不是 小板与小板之间连接有问题
发表于 2012-6-7 21:23:34 | 只看该作者 �
有点像是保护 了,格力电路
发表于 2012-6-7 21:28:22 | 只看该作者 �
查一查南桥那边吧
发表于 2012-6-7 21:29:05 | 只看该作者 �
还有看中间检测针电路是不是有问题
发表于 2012-6-7 21:43:36 | 只看该作者 �
刷BIOS然后更换EC芯片,自人意见。
发表于 2012-6-7 22:43:58 | 只看该作者 �
IO芯片有换过,电源小板换过,也把小板的2颗螺丝装上了,一样。
发表于 2012-6-7 23:07:30 | 只看该作者 �
可能是温控芯片出问题了,
发表于 2012-6-8 13:05:38 | 只看该作者 �
温控芯片有换过。故障不变。对了,昨天下班前半小时我又去检测发现,按住3v 5v供电芯片或芯片周边元件就每次可以触发开机,这样我就把3v 5v供电芯片给换了,还是一样的现象。郁闷。各位同仁,急呀,请指教。
把待机旁边那些电容换了  发表于 2012-7-5 14:00
发表于 2012-6-8 14:36:44 | 只看该作者 �
细心一点拉。。既然找到了位置。。再看看还有哪里有可能的啊。。
发表于 2012-6-9 09:30:16 | 只看该作者 �
各位同仁,客户在催我了,问我有没有修好。我的E420不触发问题还没有修好。急呀。请高手指点。
发表于 2012-6-9 09:41:29 | 只看该作者 �
都找到位置了仔细查查就行啊,按住哪哪开就测那片的元件,正常就都加焊,应该能解决吧
发表于 2012-6-9 10:22:28 | 只看该作者 �
有加焊过,周围的元件差不多换过了。现象一样。
发表于 2012-6-21 13:03:24 | 只看该作者 �
待机芯片 和 EC  一起换吧!
