查看: 4087|回复: 12
hp6535B黑屏,死机
发表于 2012-6-7 00:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
01年买的HP6535B商务本,之前有一次屏闪,换了一块屏,好了,去年下半年开始,又出问题了,复制大文件的时候,会卡死,硬盘指示灯突然不亮,经常在没有复制文件的时候也会突然卡住不动,硬盘指示灯突然不亮,偶尔也会黑屏,背光正常亮,还有时候会突然屏幕全是细竖条纹,发生的时候也是硬盘指示灯突然不亮,鼠标不能动,键盘没反应,系统试了很多,硬盘,内存都检测过,BIOS也升过级,都不行,现在估计可能是主板什么地方有问题,请各位高人指点指点,什么问题,怎么修呢?
发表于 2012-6-7 09:44:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过一台 集成的  干北桥
发表于 2012-6-7 09:45:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查查主板是不是 电流达不到  也就是供电不足
发表于 2012-6-7 10:07:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是那个电容漏电
会员597267 该用户已被删除
5#
发表于 2012-6-7 10:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了。。。。
发表于 2012-6-7 12:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
绝对的桥问题~!HP悲哀~!
发表于 2012-6-7 12:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-7 13:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最好是重换北桥。
发表于 2012-6-7 17:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过一台独显的,没修好,该有的都有了,就是不显示,这笔记本还在家里放着
发表于 2012-6-7 18:08:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
AMD直接干北桥 intel 直接换电容
发表于 2012-6-7 22:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
AMD的,看来北桥出问题了,但是奇怪的是,安装LINUX系统,就好了,也能复制大文件了??什么情况?求解?
发表于 2012-6-7 23:51:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
北桥问题,换去试试
发表于 2012-6-8 01:01:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
北桥问题大些……
