查看: 3691|回复: 11
关于场管P沟道和N沟道的疑问
发表于 2012-6-6 23:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直很不明白,今天看了一会书,好像理解了点,大家看看我说的对吗?谢谢高手指点
源极和漏极之间是个貌似二极管的元件
漏极和源级之间阻值是300—800欧姆
红表笔接漏极黑表笔接源极是300—800欧姆则是P沟道,电流从源极进漏极出,二极管从漏极到源极是正向的
黑表笔接漏极红表笔接源极是300—800欧姆则是N沟道,电流从漏极进源极出,二极管从漏极到源极是反向的
这样理解对吗
发表于 2012-6-6 23:19:20 | 只看该作者 �
思路清晰  分析透彻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:25
发表于 2012-6-6 23:29:25 | 只看该作者 �
我没有明白啊
发表于 2012-6-6 23:30:50 | 只看该作者 �
N沟道黑笔D极红笔S极有500左右值,表笔对调无穷大
P沟道红笔D极黑笔S极有500左右值,表笔对调无穷大
发表于 2012-6-6 23:32:10 | 只看该作者 �
红表笔黑表笔的,数字表和机械表不一样吧
关于电流走向,你所的只是常规用法。不是绝对的。
场管导通后电流可以从源极流向漏极,也可以从漏极流向源极,具体要看两边的电压高低
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 00:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 00:07
沟道全打开后可以乱流  发表于 2012-6-6 23:51
发表于 2012-6-7 09:56:57 | 只看该作者 �
沟道没打开,后面会有电出来吗?电流大小如何
GS电压很低时,DS几乎不能通过电流 GS电压较高时,DS可以通过大电流 GS电压不高不低时,DS可以流过小电流。 它就是一个电压控制电流的元件。 具体参数要查该型号的手册  详情 回复 发表于 2012-6-7 10:04
发表于 2012-6-7 10:04:40 | 只看该作者 �
GS电压很低时,DS几乎不能通过电流
GS电压较高时,DS可以通过大电流
它就是一个电压控制电流的元件。
具体参数要查该型号的手册
发表于 2012-6-7 10:12:38 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-6-6 23:32
红表笔黑表笔的,数字表和机械表不一样吧
同意楼主的看法
发表于 2012-6-7 10:19:22 | 只看该作者 �
我们老师教的口诀是:正S——N,正D____P,也就是说数字万用表红表笔是正极,黑表笔是负极,当红表笔接S极黑表笔接D极就是N沟道,电流从S进D出,反之红表笔接D极黑表笔接S极就是P沟道,电流从D极进S极出,我个人觉得这口诀挺好记的。
发表于 2012-6-7 10:21:20 | 只看该作者 �
从图纸上会看的很清楚,S极箭头向外的为P沟道,S极向里的为N沟道
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-7 16:06
发表于 2012-6-7 16:39:04 | 只看该作者 �
d极s极红黑表笔对掉下一次又阻止一次无穷大   不对就直接原型号换  管他n沟p沟呢
发表于 2012-6-7 16:46:26 | 只看该作者 �
你说的是指针表,看图上标的箭头方向就是电流方向,很简单的
