查看: 3765|回复: 21
帮忙看下这个图G级的电压应该是多少?
发表于 2012-6-6 20:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 00:09
同意楼主: 5
正常是19V。SUSP明显不正常! SLP触发开关。Q3041导通 Q31A关闭,  发表于 2012-6-6 22:14
发表于 2012-6-6 20:30:14 | 只看该作者 �
正常情况下应该为19v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 16:06
发表于 2012-6-6 20:30:38 | 只看该作者 �
不知道怎么算诶 求答案。
发表于 2012-6-6 20:32:06 | 只看该作者 �
Q31导通G极0V,截止是19V
发表于 2012-6-6 20:35:07 | 只看该作者 �
10V以上就可以导通了
发表于 2012-6-6 20:38:18 | 只看该作者 �
SUSP 3.3V时,U61的G极是0V
SUSP 0V时,U61的G极是19V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:50
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-6-6 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:16
发表于 2012-6-6 20:39:46 | 只看该作者 �
正常逻辑SUSP应该是0V,查SUSP#转SUSP路线
发表于 2012-6-6 20:55:59 | 只看该作者 �
U61是+5VUDAL转+5V的转换芯片 正常的情况下U61的G级应该是高电平导通 低电平截止,0V的话肯定是不正常的,顺着SUSP往前查
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-6 21:16
发表于 2012-6-6 20:58:51 | 只看该作者 �
SUSP为高电平时G级无电压
发表于 2012-6-6 21:00:23 | 只看该作者 �
彻底搞懂各管子的导通条件    在碰到了这样的情况一眼都可以看出来的
发表于 2012-6-6 21:19:24 | 只看该作者 �
slp s3#正常时应该是3。3伏。。。楼主的南桥是ICH9吧。。。
发表于 2012-6-6 21:43:44 | 只看该作者 �
高电压大于10V
发表于 2012-6-6 22:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 22:15:22 | 只看该作者 �
开机后是19V
发表于 2012-6-6 22:15:37 | 只看该作者 �
一个是SLP_S3#的问题   把它修出来就OK了
发表于 2012-6-6 22:16:16 | 只看该作者 �
s3应该是3。3V
发表于 2012-6-6 22:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD S800南桥
发表于 2012-6-6 22:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd s800南桥
哥们你这个本本是什么牌子和型号的。。机器能上电吗??电流能跑到多少?、、  详情 回复 发表于 2012-6-7 12:23
发表于 2012-6-6 23:02:36 | 只看该作者 �
Q3041 通Q31截止~g 经过200K应该不到19V
发表于 2012-6-6 23:20:02 | 只看该作者 �
Q3041 G极为高电平  3.3V拉低,使Q31低电平截止 +VSB19V经过限流电阻R1795  转为5V或3V到U61第4脚,使U61导通
