查看: 3114|回复: 4
方正T400 进PE 进系统非常慢
发表于 2012-6-6 18:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台方正T400 的机子, 进系统非常的慢,就是在滚动条之后很长时间才能进系统,同时进PE也是非常的慢,但是在系统里又一切正常了,CPU 内存 硬盘,都换过了,BIOS在好的机子上备份下来的,也刷过。首先怀疑是南桥的原因,换了南桥,还是一样北桥,显卡都加焊过了,还是一样,无招了,看论坛说CPU 底座虚汗会引发这样的故障,INTER 的CPU 也会虚汗,到现在都没有修过INTER 的CPU座子,感觉可能性不大,不知道大家有没有修过这样的故障,给个思路吧!
发表于 2012-6-6 18:50:05 | 只看该作者 �
用原装的电源试试,以前有碰到过这种问题
发表于 2012-6-6 18:56:14 | 只看该作者 �
我也有一个没修好,如何修好了主说一下
发表于 2012-6-6 19:03:04 | 只看该作者 �
还真得好好学习一下了,我感觉谁遇到这种问题都挠头
发表于 2012-6-8 19:30:32 | 只看该作者 �
TNND 好像还真是CPU 座子,加焊后好像快了很多,PE滚动条三圈就进去了,下班了,明天装下再试试
